Добрый день!
Подскажите, на плате есть питание 5В и 3,3В (с помощью 1117).
Нужно сделать финальную отправку данных на ESP8266 при пропадании питания (или хотя бы сохранение в память).
Планирую поставить пару кондёров (или ионитр), но не понимаю как сделать изолированное питание от кондёра, что бы во-первых остальные элементы схемы не потребляли ток, во-вторых что бы организовать прослушку потери вольтажа.
Проблемы:
1) Если ставлю диод на питание ESP, то получаю падение вольтажа. 3.3-0.7=2.6, а это уже на грани ESP. Можно вроде Шотки поставить с меньшим падением, может еще есть решения?
2) При старте устройсва заряд Кондёра (тем более Ионистора) съедает весь ампераж, сделал виртуальную схему - на ESP ничего не остаётся. Поставил токо-ограничивающий резистор, но тут либо нет толка, либо зарядка идёт долго (пофиг), но и потом не хватает на резервирования питания (при отрубании основного). Мне кажется какой-то не правильный подход у меня.
Думал как то сделать на транзисторе, и запускать заряд логикой после успешного включения ESP, но проблемы всё равно те же.
Подскажите какие есть варианты?
Проблемы:
