Сеть из нескольких esp8266 01-01s (3 шт к примеру)
$Hunter$
Вам надо написать сервер и клиента
Сервер должен слушать а клиент должен посылать
Рекомендую сделать и сервер и клиент как станции через домашний роутер
Когда освоите работа со стациями будете осваивать точку доступа.
так мне нужно наоборот, клиенты должны слушать, и один их вид должен отправлять на сервер после запроса (температуру сейчас)
$Hunter$
через роутер работает, мне нужно через точку доступа(, но пасиб
если клиент будет слушать, то он станет сервером.
Сервер - отвечает на запросы клиентов.
т е модули которые не посылают, если их не просят -называются серверами.
а модули, которые посылают, когда их не просят - клиентами.
Модуль может быть одновременно и клиентом и сервером,
если он и отвечает на запросы и посылает когда его не просят.
void loop()
if ((millis() - last_time) > 5000) { last_time = millis();
Udp.beginPacket("192.168.4.10", 777);
Udp.write("temp"); Udp.endPacket();
Уже написал ранее, что нужны комментарии возле кода.
Вот что делает код ниже? Для чего он тут?
int packetSize = Udp.parsePacket();
if (packetSize) { Serial.println("2-Yeah!");
int len = Udp.read(bufer, 100);
if (len > 0) { bufer[len] = 0;
Serial.println(String(bufer)); } } }
$Hunter$
делает своеобразный запрос на данные к есп-темп, та получила запрос и в ответ отправила значение, а код ниже его прослушал, сохранил, записал в ком-порт
Для примера.
Делал эксперимент по реализации UDP сервера для приема коротких сообщений с датчиков.
Идея в том, чтобы использовать для задачи умного дома очень дешевые виртуальные сервера (
аренда такого сервера не более 10 долларов в год)
В итоге сервер на одноядерном компе смог обеспечить обработку до 50 000 обращений в секунду.
Что вполне достаточно не только для умного дома, но и для умного поселка.
Пример в студию!
А то SQLite и прочее, что обычно ставят на сервере "для умного поселка" обслуживает при супер оптимазе (c объединениями запросов и т.д.) INSERT в 8..20 ms, не считая другие необходимые операции для обслуживания запроса и выдачи ответа устройству.
Примеры работы реального оборудования:
Windows 10 x64, Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz.
Попугаи в микросекундах:
Древний тест самой SQLite:
В общем ждем номинанта nikolz на всяческие премии в прорыве человечества к дешевым серверам обеспечивающим "обработку до 50 000 обращений в секунду" :p
Пример в студию!
Вы как всегда невнимательно читаете.
Покажите, где я написал про SQLite?
