Специально для Вас ликбез - назвал я его "откуда желтый цвет в пламени".
Специально копирую дословно, чтобы Вы не спрыгивали с темы, крича что это nikolz придумал.
Читайте и просвещайтесь:
Оптическое зондирование разных участков пламени с помощью лазеров позволило установить качественный и количественный состав присутствующих там активных частиц — осколков молекул горючего вещества.
Оказалось, что даже в простой с виду реакции горения водорода в кислороде 2Н2 + О2 = 2Н2О происходит более 20 элементарных реакций с участием молекул О2, Н2, О3, Н2О2, Н2О, активных частиц Н, О, ОН, НО2.
Вот, например, что написал об этой реакции английский химик Кеннет Бэйли в 1937 году: «Уравнение реакции соединения водорода с кислородом — первое уравнение, с которым знакомится большинство начинающих изучать химию.
Реакция эта кажется им очень простой. Но даже профессиональные химики бывают несколько поражены, увидев книгу в сотню страниц под названием «Реакция кислорода с водородом», опубликованную Хиншельвудом и Уильямсоном в 1934 году».
К этому можно добавить, что в 1948 году была опубликована значительно большая по объему монография А. Б. Налбандяна и В. В. Воеводского под названием «Механизм окисления и горения водорода».
Современные методы исследования позволили изучить отдельные стадии подобных процессов, измерить скорость, с которой различные активные частицы реагируют друг с другом и со стабильными молекулами при разных температурах. Зная механизм отдельных стадий процесса, можно «собрать» и весь процесс, то есть смоделировать пламя. Сложность такого моделирования заключается не только в изучении всего комплекса элементарных химических реакций, но и в необходимости учитывать процессы диффузии частиц, теплопереноса и конвекционных потоков в пламени (именно последние устраивают завораживающую игру языков горящего костра).
Основное топливо современной промышленности — углеводороды, начиная от простейшего, метана, и кончая тяжелыми углеводородами, которые содержатся в мазуте.
Пламя даже простейшего углеводорода — метана может включать до ста элементарных реакций.
При этом далеко не все из них изучены достаточно подробно.
Когда горят тяжелые углеводороды, например те, что содержатся в парафине, их молекулы не могут достичь зоны горения, оставаясь целыми.
Еще на подходе к пламени они из-за высокой температуры расщепляются на осколки.
При этом от молекул обычно отщепляются группы, содержащие два атома углерода, например С8Н18 → С2Н5 + С6Н13.
Активные частицы с нечетным числом атомов углерода могут отщеплять атомы водорода, образуя соединения с двойными С=С и тройными С≡С связями.
Было обнаружено, что в пламени такие соединения могут вступать в реакции, которые не были ранее известны химикам, поскольку вне пламени они не идут, например С2Н2 + О → СН2 + СО, СН2 + О2 → СО2 + Н + Н.
Постепенная потеря водорода исходными молекулами
приводит к увеличению в них доли углерода, пока не
образуются частицы С2Н2, С2Н, С2.
Зона сине-голубого пламени обусловлена свечением в этой зоне возбужденных частиц С2 и СН.
Если доступ кислорода в зону горения ограничен, то эти частицы не окисляются,
а собираются в агрегаты — полимеризуются по схеме С2Н + С2Н2 → С4Н2 + Н, С2Н + С4Н2 → С6Н2 + Н и т. д.
В результате образуются частицы сажи, состоящие почти исключительно из атомов углерода.
Они имеют форму крошечных шариков диаметром до 0,1 микрометра, которые содержат примерно миллион атомов углерода.
Такие частицы при высокой температуре дают хорошо светящееся пламя желтого цвета.
В верхней части пламени свечи эти частицы сгорают, поэтому свеча не дымит.
Если же происходит дальнейшее слипание этих аэрозольных частиц, то образуются более крупные частицы сажи.
В результате пламя (например, горящей резины)
дает черный дым.
Такой дым появляется, если в исходном топливе повышена доля углерода относительно водорода.
Примером могут служить скипидар — смесь углеводородов состава С10Н16 (CnH2n–4),
бензол С6Н6 (CnH2n–6), другие горючие жидкости с недостатком водорода — все они при горении коптят.
Коптящее и ярко светящее пламя дает горящий на воздухе ацетилен С2Н2 (CnH2n–2);
И наоборот: углеводороды с высоким содержанием водорода — метан СН4, этан С2Н6, пропан С3Н8, бутан С4Н10 (общая формула CnH2n+2) — горят при достаточном доступе воздуха почти бесцветным пламенем.
Сравнительно недавно было обнаружено, что в копоти часто присутствуют шарообразные молекулы,
состоящие из 60 атомов углерода; их назвали фуллеренами,
а открытие этой новой формы углерода было ознаменовано присуждением в 1996 году Нобелевской премии по химии.
