или вот https://aliexpress.ru/item/40012429...ets:21387#0#183380#0&sku_id=10000015438527100Вопрос 1. Как при пропадании внешнего питания (схемное решение) переключиться на 18650 и обратно (при появлении внешнего питания)?
Так это обычный зарядник. Он не отключает аккумулятор от внешней нагрузки. Еще бы экономичный и проверенный LDO для 18650 - тоже проблема.на али смотрите вот этот модуль TP4056
это не просто зарядник, у него выход на нагрузкуТак это обычный зарядник. Он не отключает аккумулятор от внешней нагрузки. Еще бы экономичный и проверенный LDO для 18650 - тоже проблема.
MCP1700T-3302E/TT, - вроде бы, подходит, но выходной ток маловат 250ма.
TP4056 - посмотрите даташит. У него один выход на аккумулятор.это не просто зарядник, у него выход на нагрузку
вот же https://aliexpress.ru/item/32986135934.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edFVJrZV&sku_id=66807974254TP4056 - посмотрите даташит. У него один выход на аккумулятор.
Посмотрел и..... схемы нет. Где отключение аккумулятора?
зачем вам отключение акума? Зарядку прекращает контроллерПосмотрел и..... схемы нет. Где отключение аккумулятора?
Скорее всего Вы правы. Выкину внешний 3.3. Всю запитку через LDO.зачем вам отключение акума? Зарядку прекращает контроллер
