Нужна помощь Не прошивается wemos d1 mini
Nion_eto
Да любой. Я пользуюсь на базе чипсета СР340G. Я не знаю где Вы. На Ali например , я не помню где покупал. как правило они не проблемные
И еще проверь пайку под лупой или микроскопом. Если у тебя COM порт виден. то проблема где то дальше. Может нога какая в воздухе висит
Получилось восстановить прошиваемость )))
Скачал миро пайтон https://www.python.org/downloads/release/python-391/
Потом установка esptool на Python - в командной строке pip install esptool
Потом в командной строке очистил флеш перед этим контакт d3 и gdn как вы и посоветовали замкнул esptool.py --port COM5 erase_flash
Скачал прошивку микро пайтон http://micropython.org/download/esp8266/ взял последний бин Stable firmware, 2M or more of flash
Положил в папку D:\!Avtomatika и переименовал бин в просто esp8266.bin и прошил данную прошивку через командную строку esptool.py --port COM5 --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 D:\!Avtomatika\esp8266.bin
Теперь любые скетчи и т.п. заливаются, спасибо вам!
GregorKirov
Здароу!
Такая незадача. Давно купил esp8266 на алике(esp-07). Недавно установил FLprog, испытал на ардуине и и всё взлетело. И решил что пришло время и для ESP.
Но при подключении в режиме прошивки выдаёт в порт кракозябры вида:
[12:05:46:115] l<0x9c><0x9f><<break>
[12:05:46:115] <0x84>l<0xe0>|<0x03><0x0c><0x0c><0x04><0x8c><0x0c>d<0xec><0x0c>b|<0x87><0x83><0x03><0xec><0x13><0x9b>r<0x93>c<0x8c><0x04>c<0x8c><0xf3>og<0x9e>$gn<0x9c><0xe3><0xe4><0x04>cp8<0x84><0x87>l;l{$
При переводе в рабочий режим постоянно шлёт пакеты данных и на AT комманды не реагирует.
Проверял на всех скоростях. Токи замерил токи в пределах от 60 до 150 мА. Напряжения все в норме. Пины 0, 2 и 15 подключены верно. На самой плате распаян регулятор напряжения и переключатель режимов. Проверил на плате всё подключено как надо.
Либо я дурак либо лыжи реально не едут?
Ну по отзывам на алике, у всех работает...
GregorKirov
"Боливар не выдержит двоих."
АТ прошивку затерли, залейте по новой.
Чёт магия какая то, только что попробовал залить с другого компа, прошивка залилась:unsure:
Использовал ESPDownloadFlashTool(из под винды...)
Ладно, спасибо, будем дальше изучать😅
GregorKirov
Ммм, нет. Всё равно на АТ комманды не реагирует, хотя пакеты не идут.
В терминале опять идут кракозябры. И на 115200 и на 74880
GregorKirov
Проверьте питание и резисторы подтяжки.
Перевод строки, ентер добавляете?
Да, всё добавляю.
По питанию: протестил на рабочем ПК. (у меня ноут). Похоже у ноута всё таки тока не хватает. Может дело в линуксе 😅
Так на рабочем компе на 74880 выдаёт служебную инфу.
АТ комманды всё равно игнорирует.
на 115200 кракозябры
Похоже прошивка не та... я её брал с сайта Амперки
GregorKirov
load 0x40100000, len 1396, room 16
tail 4
chksum 0x89
load 0x3ffe8000, len 776, room 4
tail 4
chksum 0xe8
load 0x3ffe8308, len 540, room 4
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
2nd boot version : 1.4(b1)
SPI Speed : 80MHz
SPI Mode : QIO
SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user1 @ 1000
В начале должна быть Ready, возможно и на 9600.
Показывайте скриншотами, а то не интересно все угадывать, как в какой проге и зачем.
Почти как в анегдоте:
"почему тут, а тут светлее"
Есть сайт производителя, а на форуме как прошивать.
minidisc
такая же байда случилась на wemos как у вас
fatal error на стадии конектинга.... опробовано все - и земля на D3 и с ресетом и без и во времяподачи питания и после - один фиг не конектит. Диод моргает, а дальше не идет
PAV
если старая сейчас прошивается и работает,
то скорее всего новая на новом SDK
т е возможно надо перезаписать настройки Wifi по правильным адресам.
Где взять настройки wifi и куда правильно записать.
Подскажите, пожалуйста.
