Приобрел 3 модуля ESP8266 ESP-201, после танцев с бубном удалось войти в режим прошивки. Для этого IO-00, IO-15 притянул к земле, а CHIP_EN к 3.3V.
Пробовал прошивать двумя прошивками:
python esptool.py --baud 57600 --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x00000 nodemcu_latest.bin
Connecting...
Erasing flash...
Writing at 0x00062000... (100 %)
Leaving...
python esptool.py --baud 57600 --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x00000 "ESP_8266_v0.9.2.2 AT Firmware.bin"
Connecting...
Erasing flash...
Writing at 0x0007ec00... (100 %)
Leaving...
Прошивается с первого раза, каких-либо сбоев не наблюдается.
После прошивки отключаю IO-00, IO-15 от земли и CHIP_EN от 3.3V, выкл/вкл питание. И на этом чип будто умирает. Не реагирует на команды. Пробовал отправлять AT<CR><LF>, AT<CR>,AT<LF>,print(node.chipid())<CR><LF> ,print(node.chipid())<CR><LF>,print(node.chipid())<LF> на различных скоростях. При этом на модуле просто горит красный диод, ничего не мигает. Ответа никакого нет.
Пробовал запитывать от стороннего стабилизированного источника 3.3V, использовал 2 разных USB-TTL(через оба прошивается без проблем).
Прошу помочь оживить модуль.
Connecting...
Erasing flash...
Leaving...
Connecting...
Erasing flash...
Leaving...
