ESP8266 и sqlite3
EvgeniyS
Вот я о чем. Вот скажем массив:
[{"cyear":2021, "cmonth":12, "cday":31, "chour":23, "cmin":55, "tin":28.5, "tout":-13.6, "vlagn":13.5, "davl":745.6},
{"cyear":2021, "cmonth":12, "cday":31, "chour":23, "cmin":56, "tin":28.3, "tout":-13.2, "vlagn":13.3, "davl":745.5}]
Ну это первые 2 записи. Потом соответственно случается 57 минута и надо все то же с новыми показателями датчиков записать.
Так я правильно понимаю, что надо взять файл, распарсить его, получить переменную скажем array, добавить в нее новый элемент и записать в файл? Все у меня получается кроме последнего действия.
Чтобы просто добавить запись в файл не обязательно его парсить, можно взять данные, серилизовать в JSON строку, открыть файл и дописать в него.
EvgeniyS
Вот именно, у вас массив а в коде ниже вы парсите объект.
Ну вот инфа в файле у меня скажем в таком виде хранится.
Вот я считал данные из файла:
  String fileData = readFile("2.json");
  char dataJson[fileData.length() + 1];
  strcpy(dataJson, fileData.c_str());
Мне нужно:
1. Скажем построить табличку по этим данным. Ну или график. Т.е. мне нужно вытащить из этой строки показания и в столбцы вставить.
2. Добавить такую же строку в массив. Ну с этим я пока не занимался. Не разбирался точнее.
С буфером я поработал как в вашей ссылке. Я понимаю там надо функцию отдльную делать, т.к. число данных будет менятся. ну пока для конкретного случая. Получился буфер 512. Но все равно пустые значения.
EvgeniyS
У вас в файле массив с 2 объектами а вы пытаетесь парсить объект.
Я бы сделал веб морду, отправлял туда файл по вебсокету или еще как-нибудь, и таблицы\графики рисовал на клиенте, благо javascript работает с JSON "из коробки".
Да, я понимаю, что что-то не то делаю. Но никак не вьеду где массив с объектами, а где объект с массивом. А как тогда надо читать эту строку?
Хотя идея с тем, чтобы разобрать его в веб морде хорошая. попробую. И все же ради интереса и на будущее, можно как-то прочитать такую строку из файла и разобрать ее в скетче?
EvgeniyS
{ } - объект, [ ] - массив, соотвественно:
JSON:
[{"param1":0,"param2":2},{"param1":0,"param2":2}]
- это массив, содержащий 2 объекта
JSON:
{[1,2,3],[3,2,1]}
- это объект, содержащий 2 массива.
Спасибо! Тоже потихоньку въезжать стал. Наверное все-таки я правильно сразу данные построил. Нужен мне массив с объектами. И эти объекты будут добавляться.
Ну а все же в скетче можно как-то прочитать такой массив и разобрать по значениям?
EvgeniyS
Ну так я давал ссылку где байтики для JSON считаются, опуститесь чуть ниже, там генерируются готовые примеры по серилизации\десериализации, подставляйте свои переменные и вуаля.
Я их видел, но как-то странно там писалось. Там получается для каждого объекта своя переменная. Я думал можно как-то с одной переменной и нуменрацией. Как если в браузере такой файл открыть, там первый объект имеет индекс 0, второй 1 и я думал можно так и обращаться. Просто ведь число объектов будет неизвестно и создать переменную с индексом можно, а кучу переменных, не зная сколько их. Не знаю. ВОт так как получилось:
JsonObject& root_0 = root[0];
int root_0_cyear = root_0["cyear"]; // 2021
int root_0_cmonth = root_0["cmonth"]; // 12
int root_0_cday = root_0["cday"]; // 31
int root_0_chour = root_0["chour"]; // 23
int root_0_cmin = root_0["cmin"]; // 55
float root_0_tin = root_0["tin"]; // 28.5
float root_0_tout = root_0["tout"]; // -13.6
float root_0_vlagn = root_0["vlagn"]; // 13.5
float root_0_davl = root_0["davl"]; // 745.6
JsonObject& root_1 = root[1];
int root_1_cyear = root_1["cyear"]; // 2021
int root_1_cmonth = root_1["cmonth"]; // 12
int root_1_cday = root_1["cday"]; // 31
int root_1_chour = root_1["chour"]; // 23
int root_1_cmin = root_1["cmin"]; // 56
float root_1_tin = root_1["tin"]; // 28.3
float root_1_tout = root_1["tout"]; // -13.2
float root_1_vlagn = root_1["vlagn"]; // 13.3
float root_1_davl = root_1["davl"]; // 745.5
EvgeniyS
Так и тут тоже самое, что мешает создать массив структур и туда записывать данные?
EvgeniyS
Набросал черновой пример:
C++:
struct data_t{
  int param1;
  int param2;
  int param3;
data_t jsonData[10];
void parseData()
    File myData = SPIFFS.open("myfile.json", "r");
      if (!myData) {
    Serial.printf("Cannot load config file!\n");
    return;
  DynamicJsonBuffer buffer;
  JsonObject& root = buffer.parseArray(myData);
  for(uint8_t i=0; i<root.size(); i++){
    JsonVariant v = root[i].as<const JsonObject&>();
    if(v.success()){
      jsonData[i].param1 = v["param1"].as<int>();
      jsonData[i].param2 = v["param2"].as<int>();
      jsonData[i].param3 = v["param3"].as<int>();
parseData();
expected initializer before 'jsonData' пишет.
А вот эти параметры должны быть одного типа? Просто что значит требует инициализации? Объявить массив jsonData заранее?
С инициализвцией разобрался. Надо точку с запятой после закрвающей скобки структуры поставить. Но теперь вообще выдает:
Error compiling for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module). При чем никаких ошибок не указывает.
Разобрался, там была моя ошибка. Но теперь все один в один и выдает
invalid initialization of reference of type 'ArduinoJson::JsonObject&' from expression of type 'ArduinoJson::JsonArray'
Изменил
на
JsonArray& root = buffer.parseArray(myData);
ошибок не дает. Содержимое файла в текстовом виде читает как раньше, но root.size() выдает равное 0.
C++:
struct data_t{
  int param1;
  int param2;
  int param3;
void parseData()
      if (!myData) {
    return;
    if(v.success()){
parseData();
Итак, благодаря вашей помощи довел пример до ума. Пусть теперь на просторах инета будет рабочий пример по распарсиванию JSON файла (такого типа хотя бы как мой). А то сколько искал, не находил ничего.
#include <ArduinoJson.h>
#include <FS.h>
File fsUploadFile;
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
  delay(5);
  Serial.println("");
  if (!SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("Failed to mount SPIFFS");
    return;
  String fileData = readFile("/2.json");
  Serial.println(dataJson);
  JsonArray& root = jsonBuffer.parseArray(dataJson);
  for (int i=0; i<root.size(); i++) {
    if (v.success()) {
      Serial.print(String(v["cday"].as<int>()));Serial.print(".");
      Serial.print(String(v["cmonth"].as<int>()));Serial.print(".");
      Serial.print(String(v["cyear"].as<int>()));Serial.print(" ");
      Serial.print(String(v["chour"].as<int>()));Serial.print(":");
      Serial.println(String(v["cmin"].as<int>()));
      Serial.print("Температура в комнате - ");Serial.println(String(v["tin"].as<float>()));
      Serial.print("Температура на улице - ");Serial.println(String(v["tout"].as<float>()));
      Serial.print("Влажность - ");Serial.println(String(v["vlagn"].as<float>()));
      Serial.print("Давление - ");Serial.println(String(v["davl"].as<float>()));
  // put your main code here, to run repeatedly:
String readFile(String fileName) {
  File configFile = SPIFFS.open(fileName, "r");
  if (!configFile) {
    return "Failed";
  String temp = configFile.readString();
  configFile.close();
  return temp;
Теперь приступаю к добавлению в него новых объектов, а потом будем думать об удалении объектов.
EvgeniyS
Думаю не стоит выкладывать такой пример, хотя бы потому что:
1. Вы используете JsonBuffer как глобальную переменную, чего автор библиотеки крайне не рекомендует.
2. Зачем файл копировать в String, создавая лишние переменные и динамические выделения в памяти? Не проще ли сразу прочитанный файл отправить в парсер?
3. Зачем столько Serial.print(ln)? Можно так:
C++:
Serial.printf("Температура в комнате -  %f\n",v["tin"].as<float>());
C++:
Да, по поводу глобальной переменной согласен. Это откуда-то из других скетчей вылезло.
А парсение файла не заработало. Массив получался нулевой. А вот как только я строку подставил, сразу сработало.
По поводу Serial.print это судя по всему от безграмотности. Но это я не сам придумал, так в примерах еще когда я только начинал все делали.
EvgeniyS
Странно, у меня работает (причем уже в готовых проектах).
Вот поэтому и не стоит выкладывать в инет, чтобы другие не копипастили. ;)
