Рискну предположить что JSON буфер мал, но это неточно. Думаю вам поможет этот инструмент, там же есть документация.Выдает пустые значения вместо cyear и tin.
Чтобы просто добавить запись в файл не обязательно его парсить, можно взять данные, серилизовать в JSON строку, открыть файл и дописать в него.Вот я о чем. Вот скажем массив:
Ну это первые 2 записи. Потом соответственно случается 57 минута и надо все то же с новыми показателями датчиков записать.Код:[{"cyear":2021, "cmonth":12, "cday":31, "chour":23, "cmin":55, "tin":28.5, "tout":-13.6, "vlagn":13.5, "davl":745.6}, {"cyear":2021, "cmonth":12, "cday":31, "chour":23, "cmin":56, "tin":28.3, "tout":-13.2, "vlagn":13.3, "davl":745.5}]
Так я правильно понимаю, что надо взять файл, распарсить его, получить переменную скажем array, добавить в нее новый элемент и записать в файл? Все у меня получается кроме последнего действия.
Вот именно, у вас массив а в коде ниже вы парсите объект.Вот я о чем. Вот скажем массив:
String fileData = readFile("2.json");
char dataJson[fileData.length() + 1];
strcpy(dataJson, fileData.c_str());
У вас в файле массив с 2 объектами а вы пытаетесь парсить объект.Но все равно пустые значения.
Я бы сделал веб морду, отправлял туда файл по вебсокету или еще как-нибудь, и таблицы\графики рисовал на клиенте, благо javascript работает с JSON "из коробки".Скажем построить табличку по этим данным. Ну или график. Т.е. мне нужно вытащить из этой строки показания и в столбцы вставить.
Да, я понимаю, что что-то не то делаю. Но никак не вьеду где массив с объектами, а где объект с массивом. А как тогда надо читать эту строку?У вас в файле массив с 2 объектами а вы пытаетесь парсить объект.
{ } - объект, [ ] - массив, соотвественно:Да, я понимаю, что что-то не то делаю. Но никак не вьеду где массив с объектами, а где объект с массивом. А как тогда надо читать эту строку?
[{"param1":0,"param2":2},{"param1":0,"param2":2}]
{[1,2,3],[3,2,1]}
Ну так я давал ссылку где байтики для JSON считаются, опуститесь чуть ниже, там генерируются готовые примеры по серилизации\десериализации, подставляйте свои переменные и вуаля.Ну а все же в скетче можно как-то прочитать такой массив и разобрать по значениям?
Я их видел, но как-то странно там писалось. Там получается для каждого объекта своя переменная. Я думал можно как-то с одной переменной и нуменрацией. Как если в браузере такой файл открыть, там первый объект имеет индекс 0, второй 1 и я думал можно так и обращаться. Просто ведь число объектов будет неизвестно и создать переменную с индексом можно, а кучу переменных, не зная сколько их. Не знаю. ВОт так как получилось:Ну так я давал ссылку где байтики для JSON считаются, опуститесь чуть ниже, там генерируются готовые примеры по серилизации\десериализации, подставляйте свои переменные и вуаля.
JsonObject& root_0 = root[0];
int root_0_cyear = root_0["cyear"]; // 2021
int root_0_cmonth = root_0["cmonth"]; // 12
int root_0_cday = root_0["cday"]; // 31
int root_0_chour = root_0["chour"]; // 23
int root_0_cmin = root_0["cmin"]; // 55
float root_0_tin = root_0["tin"]; // 28.5
float root_0_tout = root_0["tout"]; // -13.6
float root_0_vlagn = root_0["vlagn"]; // 13.5
float root_0_davl = root_0["davl"]; // 745.6
JsonObject& root_1 = root[1];
int root_1_cyear = root_1["cyear"]; // 2021
int root_1_cmonth = root_1["cmonth"]; // 12
int root_1_cday = root_1["cday"]; // 31
int root_1_chour = root_1["chour"]; // 23
int root_1_cmin = root_1["cmin"]; // 56
float root_1_tin = root_1["tin"]; // 28.3
float root_1_tout = root_1["tout"]; // -13.2
float root_1_vlagn = root_1["vlagn"]; // 13.3
float root_1_davl = root_1["davl"]; // 745.5
Так и тут тоже самое, что мешает создать массив структур и туда записывать данные?Как если в браузере такой файл открыть, там первый объект имеет индекс 0, второй 1 и я думал можно так и обращаться.
Набросал черновой пример:Я их видел, но как-то странно там писалось. Там получается для каждого объекта своя переменная. Я думал можно как-то с одной переменной и нуменрацией. Как если в браузере такой файл открыть, там первый объект имеет индекс 0, второй 1 и я думал можно так и обращаться. Просто ведь число объектов будет неизвестно и создать переменную с индексом можно, а кучу переменных, не зная сколько их.
struct data_t{
int param1;
int param2;
int param3;
data_t jsonData[10];
void parseData()
File myData = SPIFFS.open("myfile.json", "r");
if (!myData) {
Serial.printf("Cannot load config file!\n");
return;
DynamicJsonBuffer buffer;
JsonObject& root = buffer.parseArray(myData);
for(uint8_t i=0; i<root.size(); i++){
JsonVariant v = root[i].as<const JsonObject&>();
if(v.success()){
jsonData[i].param1 = v["param1"].as<int>();
jsonData[i].param2 = v["param2"].as<int>();
jsonData[i].param3 = v["param3"].as<int>();
parseData();
JsonArray& root = buffer.parseArray(myData);
Итак, благодаря вашей помощи довел пример до ума. Пусть теперь на просторах инета будет рабочий пример по распарсиванию JSON файла (такого типа хотя бы как мой). А то сколько искал, не находил ничего.Набросал черновой пример:
C++:struct data_t{ int param1; int param2; int param3; } data_t jsonData[10]; void parseData() { File myData = SPIFFS.open("myfile.json", "r"); if (!myData) { Serial.printf("Cannot load config file!\n"); return; } DynamicJsonBuffer buffer; JsonObject& root = buffer.parseArray(myData); for(uint8_t i=0; i<root.size(); i++){ JsonVariant v = root[i].as<const JsonObject&>(); if(v.success()){ jsonData[i].param1 = v["param1"].as<int>(); jsonData[i].param2 = v["param2"].as<int>(); jsonData[i].param3 = v["param3"].as<int>(); } } } parseData();
#include <ArduinoJson.h>
#include <FS.h>
File fsUploadFile;
DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
delay(5);
Serial.println("");
if (!SPIFFS.begin()) {
Serial.println("Failed to mount SPIFFS");
return;
String fileData = readFile("/2.json");
Serial.println(dataJson);
JsonArray& root = jsonBuffer.parseArray(dataJson);
for (int i=0; i<root.size(); i++) {
if (v.success()) {
Serial.print(String(v["cday"].as<int>()));Serial.print(".");
Serial.print(String(v["cmonth"].as<int>()));Serial.print(".");
Serial.print(String(v["cyear"].as<int>()));Serial.print(" ");
Serial.print(String(v["chour"].as<int>()));Serial.print(":");
Serial.println(String(v["cmin"].as<int>()));
Serial.print("Температура в комнате - ");Serial.println(String(v["tin"].as<float>()));
Serial.print("Температура на улице - ");Serial.println(String(v["tout"].as<float>()));
Serial.print("Влажность - ");Serial.println(String(v["vlagn"].as<float>()));
Serial.print("Давление - ");Serial.println(String(v["davl"].as<float>()));
String readFile(String fileName) {
File configFile = SPIFFS.open(fileName, "r");
if (!configFile) {
return "Failed";
String temp = configFile.readString();
configFile.close();
return temp;
Думаю не стоит выкладывать такой пример, хотя бы потому что:Пусть теперь на просторах инета будет рабочий пример по распарсиванию JSON файла
Serial.printf("Температура в комнате - %f\n",v["tin"].as<float>());
Да, по поводу глобальной переменной согласен. Это откуда-то из других скетчей вылезло.Думаю не стоит выкладывать такой пример, хотя бы потому что:
1. Вы используете JsonBuffer как глобальную переменную, чего автор библиотеки крайне не рекомендует.
2. Зачем файл копировать в String, создавая лишние переменные и динамические выделения в памяти? Не проще ли сразу прочитанный файл отправить в парсер?
3. Зачем столько Serial.print(ln)? Можно так:C++:Serial.printf("Температура в комнате - %f\n",v["tin"].as<float>());
Странно, у меня работает (причем уже в готовых проектах).А парсение файла не заработало. Массив получался нулевой. А вот как только я строку подставил, сразу сработало.
Вот поэтому и не стоит выкладывать в инет, чтобы другие не копипастили.Но это я не сам придумал, так в примерах еще когда я только начинал все делали.
