Задающий "генератор" в данном случае это кварц. На модулях они ставятся разные, но самые дешевые...Интересует как раз нижний предел. И там, я думаю, определяющим будет уход задающего генератора.
Как технолог скажу что рекомендуемый диапазон в от -15 до 60 градусов - дальше оно нормально работать не сможет. Связано это с физическими процессам протекающими в полупроводниках. Вообще 125 градусов это относится не к рабочей темпиратуре а к диаграмме пайки в ИК печи - 125 градусов чип может выдерживать некоторое время. Тоесть в короткие промежутки оно сможет работать и при 125 градусах(и при -40) но хорошего от этого будет мало. Если бы чип был более дорогой - то в даташите были бы графики деградации мощьности и ухода частоты от номинальной. А так придется прикинуть, но на 100 я бы его не стал гонять постоянно.
- а это что такое? Впервые о таких параметрах слышу.Остальное, типа Flash памяти можно поставить с параметрами до -60С
софтовое ограничение по температуре? Можно как-то это ограничение менять и программно считывать температуру кристалла??и после ввода софт ограничения в текущих SDK начинает тротлить.
У SPI-Flash бывает исполнение 'militery'.- а это что такое? Впервые о таких параметрах слышу.
В том-то и дело, что оно корявое. В первых версиях SDK ESP8266 его и не было. Потом прикрутили ограничивалку, по какому-то порогу, но не датчику температуры... Кое как прикрутили чтобы чип не горел. При сбое/зависоне - запроcто сгорит, т.к. кристалл выделяет более 1.5 Вт, а рассеивает...софтовое ограничение по температуре? Можно как-то это ограничение менять и программно считывать температуру кристалла??
В документации есть указания о необходимости калибровки при различных диапазонах температуры.Интересно а какой диапазон рабочих температур этих модулей в режиме, скажем, 802.11 b?
Ещё раз - проверьте стартанет или нет генератор на кварце в ESP8266. При дешевом кварце и дешевой микросхеме это обычно и может не стартовать уже на -10С.По-идее температура сильно отрицательная, никакие ограничения не должны срабатывать.
http://www.gamma.spb.ru/images/pdf/Espressif/00-Article_Espresif.pdfИнтересно а какой диапазон рабочих температур этих модулей в режиме, скажем, 802.11 b?
Стартует нормально. Но перезагружается при интенсивной работе с памятью. У меня есть еще один модуль из той же поставки, который так глючит уже при комнатной температуре. Прикупил специально память, хочу поменять и посмотреть на результат. Думаю память на морозе тормозит.Ещё раз - проверьте стартанет или нет
Flash то какая?-25C прекрасно работает, точка доступа стабильная и подключение тоже. Порт i/o работает как заданно в программе. Но как только отправляем GET запрос модуль перезагружается. При комнатной температуре все работает без нареканий.
