День добрый.
Делаем с сыном проект. Сами крайне начинающие ардуинщики.
Идея в следующем: есть умная лента, из нее мы делаем табло примерно так
, есть ардуино mega+esp8266 Как управлять лентой мы понимаем и это видно из видео. Но табло будет висеть в спортзале школы высоко. Тянут провод для некоего пульта или USB провод для управления по com-порту не хотим и далеко. Хотим управлять с бука по wifi.
Управление видим примерно таким. На буке оператор видит приложение (я его пишу на vb.net), в котором по сути дубль табло. Он там нажимает на кнопки, выставляет счет, запускает таймер времени игрового периода, указывает количество фолов и прочее. Раз в секунду (или чаще) бук (пока не знаю как) передает по wifi на esp например строку, которая содержит полную информацию о текущем состоянии табло. esp передает это в ардуино (они там вообще на одной плате) и по этой строке скейтч зажигает табло в нужное состояние. Как-то так.
Мне предлагали поднять web-сервер на esp и там весь фейс управления сделать. Я даже поднял этот сервер и поуправлял светодиодом. Но при всей привлекательности этого пути у меня есть сомнения.
В случае любого сбоя мы все потеряем (ардуино вещь хорошая, но энергонезависимостью похвастаться не может) + ресурсы там небольшие 4Кб памяти. Или роутер вдруг откажется соединяться. А на буке оператор доведет матч в любом случае + можно сформировать типа протокола встречи. Ну и модернизировать программу проще.
И вот теперь моя проблема. Как лучше, а главное максимально проще и надежнее организовать передачу такого строкового сообщения на arduino через esp c бука.
Проще еще в том смысле, что ардуинщики то мы совсем начинающие.
Подмогните с идеями, а может и кодами.
Что уже имеем. На esp закружен скейтч, который позволяет видеть IP, соединяться, пинговать, и даже в браузере видеть html-страницу на esp. Esp передает команды на саму ардуино и мы управляем пинами по этим командам. По сути это тоже тектовые сообщения.
Я почитал что-то про esp telnet Что-то в этом есть.
И ничего не пока не знаю про возможности vb.net по работе с внешними приложениями.
Вот как-то так. Сразу помидорами тухлыми не кидайтесь
