// Import required libraries
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <SPIFFS.h>
// Задаем сетевые настройки
const char* ssid = "*******";
const char* password = "********";
IPAddress local_IP(192, 168, 1, 68); // Задаем статический IP-адрес:
IPAddress gateway(192, 168, 1, 102); // Задаем IP-адрес сетевого шлюза:
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); // Задаем маску сети:
IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8); // Основной ДНС (опционально)
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4); // Резервный ДНС (опционально)
bool ledState1 = 0;
bool ledState2 = 0;
bool ledState3 = 0;
bool ledState4 = 0;
bool ledState5 = 0;
AsyncWebServer server(80);
AsyncWebSocket ws("/ws");
//const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
//)rawliteral";
// Уведомляем клиентов о текущем состоянии светодиода
void notifyClients1() {ws.textAll(String(ledState1));}
void notifyClients2() {ws.textAll(String(ledState2+2));}
void notifyClients3() {ws.textAll(String(ledState3+4));}
void notifyClients4() {ws.textAll(String(ledState4+6));}
void notifyClients5() {ws.textAll(String(ledState5+8));}
/* функция обратного вызова, которая запускается всякий раз, когда мы получаем новые
данные от клиентов по протоколу WebSocket. Если мы получаем сообщение “toggle”, мы
переключаем значение переменной ledState. Кроме того, мы уведомляем всех клиентов,
вызывая функцию notifyClients (). Таким образом, все клиенты получают уведомление об
изменении и соответствующим образом обновляют интерфейс.*/
void handleWebSocketMessage(void *arg, uint8_t *data, size_t len) {
AwsFrameInfo *info = (AwsFrameInfo*)arg;
if (info->final && info->index == 0 && info->len == len && info->opcode == WS_TEXT) {
data[len] = 0;
if (strcmp((char*)data, "toggle1") == 0) {ledState1 = !ledState1; notifyClients1();}
if (strcmp((char*)data, "toggle2") == 0) {ledState2 = !ledState2; notifyClients2();}
if (strcmp((char*)data, "toggle3") == 0) {ledState3 = !ledState3; notifyClients3();}
if (strcmp((char*)data, "toggle4") == 0) {ledState4 = !ledState4; notifyClients4();}
if (strcmp((char*)data, "toggle5") == 0) {ledState5 = !ledState5; notifyClients5();}
// Настройка прослушивателя событий для обработки различных асинхронных шагов протокола WebSocket
void onEvent(AsyncWebSocket *server, AsyncWebSocketClient *client, AwsEventType type,
switch (type) {
case WS_EVT_CONNECT: // когда клиент вошел в систему
Serial.printf("WebSocket client #%u connected from %s\n", client->id(), client->remoteIP().toString().c_str());
break;
case WS_EVT_DISCONNECT: // когда клиент вышел из системы
Serial.printf("WebSocket client #%u disconnected\n", client->id());
break;
case WS_EVT_DATA: // при получении пакета данных от клиента
handleWebSocketMessage(arg, data, len);
break;
case WS_EVT_PONG: // в ответ на запрос ping
case WS_EVT_ERROR: // при получении ошибки от клиента
break;
// Инициализация WebSocket
void initWebSocket() {
ws.onEvent(onEvent);
server.addHandler(&ws);
String processor(const String& var) {
Serial.println(var);
if (var == "STATE1") {if (ledState1) {return "ON";}else {return "OFF";}}
if (var == "STATE2") {if (ledState2) {return "ON";}else {return "OFF";}}
if (var == "STATE3") {if (ledState3) {return "ON";}else {return "OFF";}}
if (var == "STATE4") {if (ledState4) {return "ON";}else {return "OFF";}}
if (var == "STATE5") {if (ledState5) {return "ON";}else {return "OFF";}}
// Serial port for debugging purposes
pinMode(32, OUTPUT); digitalWrite(32, LOW);
pinMode(33, OUTPUT); digitalWrite(33, LOW);
pinMode(25, OUTPUT); digitalWrite(25, LOW);
pinMode(26, OUTPUT); digitalWrite(26, LOW);
pinMode(27, OUTPUT); digitalWrite(27, LOW);
// Настраиваем статический IP-адрес:
if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS)) {
Serial.println("Режим клиента не удалось настроить");
if (!SPIFFS.begin()) {
Serial.println("An Error has occurred while mounting SPIFFS");
return;
// Connect to Wi-Fi
WiFi.begin(ssid, password);
delay(1000);
Serial.println("Connecting to WiFi..");
// Print ESP Local IP Address
initWebSocket();
// Route for root / web page
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send(SPIFFS, "text/html", "/index.html");
server.on("/style.css", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send(SPIFFS, "/style.css", "text/css");
server.on("/script.js", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send(SPIFFS, "/script.js", "text/javascript");
// Start server
server.begin();
ws.cleanupClients();
digitalWrite(32, ledState1);
digitalWrite(33, ledState2);
digitalWrite(25, ledState3);
digitalWrite(26, ledState4);
digitalWrite(27, ledState5);
