Перевод на SPIFFS
humaxoid
Если html в теле прошивки, то все работает нормально. Вот кусок кода.
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
Бла бла бла...
</head>
<body>
Тут содержимое странички
</body>
</html>
)rawliteral";
  server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
   request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
Переводим в SPIFFS
  if (!SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("An Error has occurred while mounting SPIFFS");
    return;
 // Route for root / web page
  server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
    request->send(SPIFFS, "text/html", "/index.html");
Создаем отдельный файл index.html c аналогичным содержимым
HTML:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
Бла бла бла...
</head>
<body>
</body>
</html>
И ложим его в папку data. Видим все работает как и положенно с одним большим НО! При первоначальной загрузке страници или при ее обновлении вместо статуса кнопок ON или OFF, видим переменную %STATE%. Но если нажать кнопку то все ОК.
humaxoid
Так это я показал различия между двумя вариантами. Без SPIFFS и с SPIFFS. В таком случае привожу полный код.
// Import required libraries
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <SPIFFS.h>
// Задаем сетевые настройки
const char* ssid = "*******";
const char* password = "********";
IPAddress local_IP(192, 168, 1, 68);  // Задаем статический IP-адрес:
IPAddress gateway(192, 168, 1, 102);  // Задаем IP-адрес сетевого шлюза:
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);    // Задаем маску сети:
IPAddress primaryDNS(8, 8, 8, 8);      // Основной ДНС (опционально)
IPAddress secondaryDNS(8, 8, 4, 4);    // Резервный ДНС (опционально)
bool ledState1 = 0;
bool ledState2 = 0;
bool ledState3 = 0;
bool ledState4 = 0;
bool ledState5 = 0;
AsyncWebServer server(80);
AsyncWebSocket ws("/ws");
//const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
//)rawliteral";
// Уведомляем клиентов о текущем состоянии светодиода
void notifyClients1() {ws.textAll(String(ledState1));}
void notifyClients2() {ws.textAll(String(ledState2+2));}
void notifyClients3() {ws.textAll(String(ledState3+4));}
void notifyClients4() {ws.textAll(String(ledState4+6));}
void notifyClients5() {ws.textAll(String(ledState5+8));}
/* функция обратного вызова, которая запускается всякий раз, когда мы получаем новые
  данные от клиентов по протоколу WebSocket. Если мы получаем сообщение “toggle”, мы
  переключаем значение переменной ledState. Кроме того, мы уведомляем всех клиентов,
  вызывая функцию notifyClients (). Таким образом, все клиенты получают уведомление об
  изменении и соответствующим образом обновляют интерфейс.*/
void handleWebSocketMessage(void *arg, uint8_t *data, size_t len) {
  AwsFrameInfo *info = (AwsFrameInfo*)arg;
  if (info->final && info->index == 0 && info->len == len && info->opcode == WS_TEXT) {
    data[len] = 0;
      if (strcmp((char*)data, "toggle1") == 0) {ledState1 = !ledState1; notifyClients1();}
      if (strcmp((char*)data, "toggle2") == 0) {ledState2 = !ledState2; notifyClients2();}
      if (strcmp((char*)data, "toggle3") == 0) {ledState3 = !ledState3; notifyClients3();}
      if (strcmp((char*)data, "toggle4") == 0) {ledState4 = !ledState4; notifyClients4();}
      if (strcmp((char*)data, "toggle5") == 0) {ledState5 = !ledState5; notifyClients5();}
// Настройка прослушивателя событий для обработки различных асинхронных шагов протокола WebSocket
void onEvent(AsyncWebSocket *server, AsyncWebSocketClient *client, AwsEventType type,
  switch (type) {
    case WS_EVT_CONNECT:                  // когда клиент вошел в систему
      Serial.printf("WebSocket client #%u connected from %s\n", client->id(), client->remoteIP().toString().c_str());
      break;
    case WS_EVT_DISCONNECT:               // когда клиент вышел из системы
      Serial.printf("WebSocket client #%u disconnected\n", client->id());
      break;
    case WS_EVT_DATA:                     // при получении пакета данных от клиента
      handleWebSocketMessage(arg, data, len);
      break;
    case WS_EVT_PONG:                     // в ответ на запрос ping
    case WS_EVT_ERROR:                    // при получении ошибки от клиента
      break;
// Инициализация WebSocket
void initWebSocket() {
  ws.onEvent(onEvent);
  server.addHandler(&ws);
String processor(const String& var) {
  Serial.println(var);
  if (var == "STATE1") {if (ledState1) {return "ON";}else {return "OFF";}}
  if (var == "STATE2") {if (ledState2) {return "ON";}else {return "OFF";}}
  if (var == "STATE3") {if (ledState3) {return "ON";}else {return "OFF";}}
  if (var == "STATE4") {if (ledState4) {return "ON";}else {return "OFF";}}
  if (var == "STATE5") {if (ledState5) {return "ON";}else {return "OFF";}}
  // Serial port for debugging purposes
  pinMode(32, OUTPUT); digitalWrite(32, LOW);
  pinMode(33, OUTPUT); digitalWrite(33, LOW);
  pinMode(25, OUTPUT); digitalWrite(25, LOW);
  pinMode(26, OUTPUT); digitalWrite(26, LOW);
  pinMode(27, OUTPUT); digitalWrite(27, LOW);
  // Настраиваем статический IP-адрес:
  if (!WiFi.config(local_IP, gateway, subnet, primaryDNS, secondaryDNS)) {
    Serial.println("Режим клиента не удалось настроить");
    return;
  // Connect to Wi-Fi
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
  // Print ESP Local IP Address
  initWebSocket();
  server.on("/style.css", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
    request->send(SPIFFS, "/style.css", "text/css");
  server.on("/script.js", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
   request->send(SPIFFS, "/script.js", "text/javascript");
  // Start server
  server.begin();
  ws.cleanupClients();
  digitalWrite(32, ledState1);
  digitalWrite(33, ledState2);
  digitalWrite(25, ledState3);
  digitalWrite(26, ledState4);
  digitalWrite(27, ledState5);
index.html
HTML:
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" href="data:,">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
  <script src="script.js"></script>
  <title>ESP Web Server</title>
</head>
<body>
  <div class="topnav">
    <h1>ESP WebSocket Server</h1>
  </div>
  <div class="content">
    <div class="card">
      <h2>Out - GPIO 32</h2>
      <p class="state">Status: <span id="state1">%STATE1%</span></p>
      <p><button id="button1" class="button">Button 1</button></p>
      <h2>Out - GPIO 33</h2>
      <p class="state">Status: <span id="state2">%STATE2%</span></p>
      <p><button id="button2" class="button">Button 2</button></p>
      <h2>Out - GPIO 25</h2>
      <p class="state">Status: <span id="state3">%STATE3%</span></p>
      <p><button id="button3" class="button">Button 3</button></p>
      <h2>Out - GPIO 26</h2>
      <p class="state">Status: <span id="state4">%STATE4%</span></p>
      <p><button id="button4" class="button">Button 4</button></p>
      <h2>Out - GPIO 27</h2>
      <p class="state">Status: <span id="state5">%STATE5%</span></p>
      <p><button id="button5" class="button">Button 5</button></p>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
java script
  var gateway = `ws://${window.location.hostname}/ws`;
  var websocket;
  window.addEventListener('load', onLoad);
  function initWebSocket() {
    console.log('Trying to open a WebSocket connection...');
    websocket = new WebSocket(gateway);
    websocket.onopen    = onOpen;
    websocket.onclose   = onClose;
    websocket.onmessage = onMessage;
  function onOpen(event) {
    console.log('Connection opened');
  function onClose(event) {
    console.log('Connection closed');
    setTimeout(initWebSocket, 2000);
  function onMessage(event) {
    switch(event.data) {
      case '0': document.getElementById("state1").innerHTML = "OFF"; break
      case '1': document.getElementById("state1").innerHTML = "ON"; break
      case '2': document.getElementById("state2").innerHTML = "OFF"; break
      case '3': document.getElementById("state2").innerHTML = "ON"; break
      case '4': document.getElementById("state3").innerHTML = "OFF"; break
      case '5': document.getElementById("state3").innerHTML = "ON"; break
      case '6': document.getElementById("state4").innerHTML = "OFF"; break
      case '7': document.getElementById("state4").innerHTML = "ON"; break
      case '8': document.getElementById("state5").innerHTML = "OFF"; break
      case '9': document.getElementById("state5").innerHTML = "ON"; break
  function onLoad(event) {initWebSocket();initButton();}
  function initButton() {
    document.getElementById('button1').addEventListener('click', toggle1);
    document.getElementById('button2').addEventListener('click', toggle2);
    document.getElementById('button3').addEventListener('click', toggle3);
    document.getElementById('button4').addEventListener('click', toggle4);
    document.getElementById('button5').addEventListener('click', toggle5);
  function toggle1(){websocket.send('toggle1');}
  function toggle2(){websocket.send('toggle2');}
  function toggle3(){websocket.send('toggle3');}
  function toggle4(){websocket.send('toggle4');}
  function toggle5(){websocket.send('toggle5');}
humaxoid
Для наглядности привожу скрины.
После загрузке страницы или при ее обновлении, должно быть так! Т.е статус должен сразу читатся корректно.
На самом деле дела обстоят так:
Если нажать на одну из кнопок, то статус прочитался (до первого обновления страницы).
Ну так вы так и посылаете
Вам надо, при загрузке страницы или после ее загрузки, например через websocket запросить значения кнопок и вывести их на страницу.
Есть другой вариант, читаете с диска файл index.html в временную переменную, потом при помощи snprintf() добавляете значения STATE и отдаете это в вебсервер.
Если старый вариант работает, то зачем его менять, в нем вы наверное сразу посылаете значения всех STATE.
Ildarmustafin86
Все, я понял вашу проблему. Не пробовали посылать первичное состояние кнопок при подключении к websocket (WS_EVT_CONNECT)?
Ildarmustafin86
Можно эти 5 состояний кнопок упаковать в байт и передать, а потом распаковать.
humaxoid
Спасибо парни за наводку. Нашел косяк! Надо было данные посылать через processor. Вот так нужно было:
request->send(SPIFFS, "/index.html", "text/html",false, processor);
