Подключение светодиодной ленты
ikari81
До этого светодиодные ленты вообще не трогал. Купил в местном радиомагазине ленту с такой конфигурацией:
"Светодиодная лента 2835-120W-8MM-12V-9.6W, 4000K, 12V, 120шт/метр, 9,6 Вт/метр", кусок длиной 3 м. Подключил его к лбп, выставил 12 В, потребление при этом 0,75А, все светодиоды горят, но как-то неярко. Догадываюсь, для недостающей мощности надо напряжение увеличить. Но к чему тогда 12В в названии? ЧЯДНТ?
svs2007m
Дело не в напряжении а в токе. Для твоего куска б/п с 3А минимум :)
esp340
Лента цельная или паянная из кусков? Если есть соединения - попробуйте разделить и подключить отдельно каждый отрезок. Возможно какой-то кусок бракованный. Еще можно попробовать подать питание на ленту с двух концов. Но сдается мне что вы просто купили обычное китайское гуано не соответствующее заявленным характеристикам.
