Прошу помощи в распределении пинов проекта на NodeMCU
Ушик
Здравствуйте, уважаемые. Извините, что снова поднимаю вечную, как мир, тему. Буду предельно краток, а посему - сразу к делу.
Есть проект, даже Проект - электрическое отопление в курятнике. ТЗ простое:
  1. Принимать границы температурного коридора с клавиатуры;
  2. Снимать текущую температуру с датчика DS18B20;
  3. Выводить показания на LCD экранчик, подключенный по шине I2C;
  4. Поддерживать температуру в заданных рамках, коммутируя внешний нагреватель с помощью электромагнитного реле;
  5. Отображать параметры на WEB страничке, доступной в локальной сети;
  6. Иметь возможность регулировать температурный диапазон через WEB страничку;
Как видите, в принципе - задача простая. И даже всю ее я решил, худо-бедно, но работает. Все, кроме одного: мне не хватает одного пина, куда можно подключить реле :) У этой ESP8266, сами знаете: ног хватает, но многие из них лучше не трогать - работать не будет, примета такая. Вот и хочу спросить совета, можно ли как-то их сконфигурировать так, чтобы обойтись без всяких расширителей портов? А то я уже ничего лучше, чем прицепить второй расширитель для LCD экрана не могу придумать :) Блок-схема и код прилагаются. Спасибо за внимание.
Извините, как спойлер код не влез, пришлось в виде файла выкладывать.
П.С. В текущем варианте скетча используется энкодер вместо кнопок - не обращайте внимания, пожалуйста, это последний эксперимент по высвобождению ножки.
Ildarmustafin86
На gpio0 можно кнопку посадить с подтяжкой на питание. А пин кнопки освободится. И ещё можно реле на gpio15 подключить с подтяжкой на землю.
Если поставить переключатель или просто отключить ногу от схемы, то можете использовать Rx GPIO3 ногу.
Для надежности поставьте дополнительный контроллер, который будет поддерживать заданную температуру, а есп оставьте в качестве приемника команд - отображателя, куры будут благодарны.
Ушик
Ой, сколько возможностей еще есть, оказывается! :) Спасибо, обязательно попробую, наверняка что-то будет в самый раз. Мне тут еще одна мысль пришла, совсем железобетонно нубская - как раз по мне :) Можно подсветку экрана приколотить намертво, пусть всегда светит, у кур будет ночничек такой :) А освободивнуюся ножку на расширителе как раз можно под управление реле отдать. Включил в коде подсветку - реле перещелкнулось.
Кстати, то, что оно будет щелкать при старте - думаю, это не страшно. В качестве обогревателя там стоит обычный масляный радиатор на два киловатта, так что ему эти щелчки - как слону дробина.
Спасибо всем, теперь я за своих дармоклюев буду спокоен :)
для устройств с нагревателями вентиляторами увлажнителями и испарителями сделал вот такое устройство:
Расширитель просто микросхема никакой обвязки не требуется.
Его пины параллельно с датчиком CO2. Источник питания - любой зарядник.
4 реле, 4 датчика- 3 -температуры и влажности и датчик CO2.
у него еще 6 ног свободных .
Можно еще 7 микросхем расширителя повесить параллельно установленному. Будет еще 56 пинов.
Реле включаются в несовпадающее время и ток удержания меньше тока включения.
В итоге потребление в пределах 100 мА.
управляется из любого браузера. Отображает в браузер любой.
Ушик
А можно чуточку подробнее? Что за микросхема использовалась? Чем управляется? К чему цепляется? 56 пинов - очень привлекательно смотрится :)
enjoynering
Там не все так радужно как он описывает. Данная микросхема имеет мизерный ток портов в высоком состоянии. Чтоб тягать светодиоды или реле придётся колхозить обаязку.
