не прошивается esp8266 из под Ubuntu
Dmitry9150518
Доброго всем настроения.
Соскочил с Винды на Ubuntu (чему несказанно рад) и установив Arduino IDE получил проблему с прошивкой модулей на основе esp8266, а именно
Wemos d1 r2 и Nodemcu v3. Ошибка: esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
Причем обе платы выдают в Serial вполне читаемые символы от скетчей прошитых еще под Виндой.
Попытка прошить через консоль с esptool привела к той же ошибке.
AVR и ESP32 прошиваются без проблем. Модуль esp8266 на борту Mega 2560 wifi тоже прошился без ошибок.
Help кто чем может.
зы: гнезда и кабели USB менял, все разрешения в Ubuntu оформил, драйвер ch340 в Ubuntu стоит по умолчанию.
У меня Nodemcu3 cp2102 на xubuntu работает.
Проверьте python и добавления в нужные группы.
Установщик adrduinoide запускали?
Dmitry9150518
ну отличить cp2102 от ch340 вроде не трудно. у меня последний
можно чуть больше для туповатых на что именно проверить python ?
уcтановщик? сам Arduino IDE установлен, если я правильно помню, через snap
Dmitry9150518
вот что пишет esptool.py на запросы chip_id и flash_id:
esptool.py v3.1
Found 1 serial ports
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
/dev/ttyUSB0 failed to connect: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet header
A fatal error occurred: Could not connect to an Espressif device on any of the 1 available serial ports.
Dmitry9150518
Ничего не вышло((. Все по инструкции сделал.
Даже Ubuntu переустановил))
На Меге 2560 стоит тот же чип ch340g. Нкаких проблем.
В ide сом порт виден?
По какому пути установили? Лог установки.
Покажите вывод в сериал на скорости 74800, после нажатия ресета на есп.
И не надо много писать, покажите скриншотами.
Dmitry9150518
В сериал монитор ничего не выводит на такой скорости. Логи после ресета во вложении.
  • 75.3 KB Просмотры: 10
Dmitry9150518
порт виден. в сериал монитор выводит если скорость установить соответсвующую.
Логи установки IDE не богатые.
  • 30.5 KB Просмотры: 8
Dmitry9150518
Так это не сериал монитор. Ищите его запуск в меню.
Подайте на есп внешнее питание.
Просто в сериал мониторе на скорости 74880 нет ничего интересного, на мой взгляд.
На установленной в ранее прошитом скетче 115200 хоть символы человеческие выводит.
Переведите есп в режим программирования вручную и попробуйте прошить.
