Библиотека ESP8266HTTPUpdate установлена? Если да, то возможно что-то сломалось в версиях библиотек/платПри прошивке появилась проблема, компилятор не находит функцию для вызова
exit status 1
no matching function for call to 'ESP8266HTTPUpdate::update(String&, int&, String&)'
Прошу помощи.
Какую плату выбираете при прошивке?В автоматическом режиме пишет неизвестную ошибку, при прошивке скетча .ino появилось еще одна ошибка
exit status 1
'D5' was not declared in this scope
Помощь оказывается только при прошивке бинарником. Пришлите скриншот.В автоматическом режиме пишет неизвестную ошибку, при прошивке скетча .ino появилось еще одна ошибка
exit status 1
Помощь оказывается только при прошивке бинарником. Пришлите скриншот.Библиотека ESP8266HTTPUpdate установлена? Если да, то возможно что-то сломалось в версиях библиотек/плат
Робот?Помощь оказывается только при прошивке бинарником. Пришлите скриншот.
Пробовал Flash-ером -не пошло, потом arduino IDE .
В arduino плату nodemcu выбирали? Если да, то ошибки 'D5' was not declared in this scope быть не должно. Проверяйте скетч, возможно что-то не то скопировали/вставили или случайно удалили.esp8266 nodemcu v3 с 30ю выводами
Ну, это наверноеПытался зайти по адресу bortx.ru/6110. "
O..o! We can not found your ESP )
в новогодний запой ушелинститут генетики
Что может быть? Рассматриваем только загрузку бинарника. По скриншоту com port com1 - и это подозрительно. Обычно, com1 com2 резервируется системой. Может быть драйвер G340 как-то косо стоит? Другой момент память должна быть у ESP 4 mb.Ну, это наверное
