Делюсь опытом Загружаем прошивку 'Sputnik' и ESP уже в Интернете
uuu000
В автоматическом режиме пишет неизвестную ошибку, при прошивке скетча .ino появилось еще одна ошибка
exit status 1
'D5' was not declared in this scope
esp340
При прошивке появилась проблема, компилятор не находит функцию для вызова
exit status 1
no matching function for call to 'ESP8266HTTPUpdate::update(String&, int&, String&)'
Прошу помощи.
Библиотека ESP8266HTTPUpdate установлена? Если да, то возможно что-то сломалось в версиях библиотек/плат
exit status 1
Какую плату выбираете при прошивке?
esp340
Пробовал Flash-ером -не пошло, потом arduino IDE .
esp8266 nodemcu v3 с 30ю выводами
В arduino плату nodemcu выбирали? Если да, то ошибки 'D5' was not declared in this scope быть не должно. Проверяйте скетч, возможно что-то не то скопировали/вставили или случайно удалили.
uuu000
пробовал скачать эту библиотеку ,но IDE не хочет ее устанавливать при поиске библиотеки в IDE ничего не находит,
может поэтому и функция не работает. Насчет D5 пока молчит. При прошивке выбирал и generic 8266 и nodeMCU(0.9) и (1.0)
esp340
Эта библиотека входит в пакет esp8266. Отдельно ее можно скачть только с гитхаба. Какая версия ядра ESP8266 установлена, случайно не 3.0.х? Если, да - попробуйте окатиться на предыдущие версии
uuu000
Сделал откат до версии 2.6 .Прошилось, но не заходит на страницу. захожу только по адресу лок.сети http://192.168.1.24/,там конфигурация прошивки.
Пытался зайти по адресу bortx.ru/6110. "
O..o! We can not found your ESP :))
What is an address of your ESP?
http://bortx.ru/........... "
uuu000
Все получилось ,была проблема с роутером.
esp340:
Спасибо за помощь, что не проигнорировали.
view24
Ну, это наверное
в новогодний запой ушел :):)
Что может быть? Рассматриваем только загрузку бинарника. По скриншоту com port com1 - и это подозрительно. Обычно, com1 com2 резервируется системой. Может быть драйвер G340 как-то косо стоит? Другой момент память должна быть у ESP 4 mb.
view24
Пробуйте поработать с этим окном, что на скриншоте. Нажмите CONFIG - должны увидеть бинарник bortx.bin в первой строке. А потом попробуйте вручную нажать на Flash(E) в главном окне. Должны определиться mac адреса и начаться загрузка.
