Вопрос Что стабильнее: ESP8266 или 32?
Cu6apum
C датчиками и релейками на борту, да. Плюс, апдейт фирмварьки через modbus (rtu в случае модуля без сетевухи, tcp в случае с) и начальная конфигурация с http странички.
Посмотрю на эту чтуку, спасибо. На прошлой неделе пролистал мимо, приняв за USR/Kxx.
НЕ гуано? ))
Cu6apum
подключить перед ним роутер и в нем заблокировать трафик до килобайта в сек и резать все соединения
Так ясен же перец, что упоминаемый модуль в инет никто не выпустит, ну, если не по пояс деревянный, конечно. Никаких входящих, кроме как от головы.
Из него вообще ничего не торчит, акромя уарта. Как навернутый конвертер - почему нет, а как центральный мозг - мимо.
Если вы ищите именно аналог STM32, то в наличии ныне есть Microchip ATSAMxxx
Проблем в них нет.
Cu6apum
Нет, не ищу именно аналог, и не пойму, чем навел на эту мысль. :)
Ищу (поскольку на берегу не прибит к архитектуре) любое, что устроит по обозначенным вопросам.
Спасибо за помощь! Приятно получить точные квалифицированные ответы, быстро и по делу.
По вопросам и ответам ищите те функции и в таком конфиге, как к этому вас приучил ST.[/QUOTE]
Ныне всё постепенно переползает на Linux, а китайцы для этого (на сегодня уже) налепили кучу дешман SoC с 32..126МiB памяти на борту.
Как пример SoC c набортными 64МiB за 300 рупь шт:
Cu6apum
без документации, распиновки и, собственно, поэтому сливаемых за доллар мешок.
Я разочек сильно обжегся с этим на китайских дисплеях. Расщупал и завел тестовый экземпляр, неспешно растащил плату, заказал стопку, закупил россыпь, пошел за пачкой собственно дисплеев - а фсё. Нет больше ни одного, и никогда не будет. Есть другие (совсем другие), что влезли физически в морду прибора. Закупил сразу ящик. Доедаю вот его, а прежние платки раздарил на конторе, в качестве подставок под кружечку.
Тут нужен поддерживаемый камень, с гарантией поставок, можно и без 1080р видеоядра, абер с ethernetом…
sharikov
Для чего конкретно мало lwip (признаюсь, не ковырял еще)? При условии, что устройство не вылезет за пределы локалки, будет иметь максимум 8 открытых сокетов и переругиваться с головой не чаще раза в 10..20мс?
Если не выпускать за пределы локалки ESP32 жить будет но при проектировании нужно учесть нюансы:
* источник питания обязан долговременно выдавать не менее 500ма и он должен быть быстрым (оно жрет короткими мощными импульсами). 500 - это пиковое, среднее при тесте iperf - 300.
* теплоотвод от чипа должен рассеивать до 1W (0.3A*3.3V)
* гонять процессор на частоте 240МГц - только воздух греть. Флэшка не успевает при такой частоте процессора. Выше 160 подниматься смысла нет. Средняя производительность из флэш как стм32 на 15-20МГц. Это не относится к исполнению кода из рам но её мало.
* встроенный ацп - говно
* внешний супервизор на сброс - обязателен
* многопоток никто не обещал. Но 8-10 соединений потянет главное их не закрывать.
* в макет лучше ставьте модули с psram а потом решите нужна она вам или нет.
Почему есть смысл смотреть на ESP ? Они есть в наличии а с поставками компонентов сейчас жопа жопная.
Спасибо большое, прекрасное резюме!
А вот это жеппа. Оно способно самостоятельно зависнуть?! Тогда вычеркиваем khu yam, так быть не должно.
Ну не совсем самостоятельно. Обычно зависит от внешних условий, но может.
Оно, ESP32, не зависнет - его зависнет ПО, т.к. используется С++ с такой моделью heap памятью, а у неё обязателен этап полной дефрагментации и отказа выполнения даже системных вызовов. Это классика описанная в любом учебнике по нормальному программированию, но не касается Ардуинщиков.
Но если всё переписать на статические буфера, то RAM не хватит и выход из этого только один - постоянно, после каждого действия полная перезагрузка. Это и есть функция "внешний супервизор на сброс" :)
Остальное, по опыту, обойти можно.
Дефрагментация Heap обходится только MMU - виртуализацией адресов. CPU не имеющий MMU работоспособен только на специальных моделях статических буферов типа FIFO и подобных, когда каждая функция после исполнения их очищает и не набирается критического уровня... С C++ это невозможно.
Cu6apum
Стоп, стоп, господа товарищи коллеги.
Одно дело, когда я имею возможность выстрелить себе в ногу.
Другое - когда ствол в моей кобуре делает это сам, в эпически неудачный момент.
Две большие разницы.
Если зависания предсказуемы и являются косяками прогера - проц ни при чем. Если же он может двинуть кони без причины - то в печку его.
Cu6apum
И признаюсь в двух стыдных вещах, на всякий.
Никогда не писал на плюсах под МК, считая это извращением второго порядка.
Никогда (покамест) в условиях микроскопической памяти не связывался с кучей. Только статика.
Завязан ли на кучу обсуждаемый sdk?
Cu6apum
И уж (до кучи) дебильный вопрос, поскольку до приезда платки щупать софт не приучился. Просьба очень сильно не глумиться. :)
Заказаны сомики с 2 метрами psram. Могу ли я сразу релоцировать туда код, чтоб не жевать флешку, и разместить там же статически наиболее медленные буферы?
Спасибо.
Зы. На allwinner v3s тоже макетки заказал, хотя очень сильно сомневаюсь насчет времени загрузки линупса за секунду или меньше.
Завязан C++ и RTOS. А что там к ним подцепили - неизвестно.
Это надо перелопачивать всё, включая все либы в ESP/IDF.
Lwip имеет свой конфиг, где можно указать статика/динамика но как оно слеплено в ESP/IDF - неизвестно.
