не подключается esp 8266
vitalik2019
Здравствуйте добрые люди. Помогите пожалуйста новичку, 2й день пошел как мучаюсь с esp8266. Имею модуль esp8266 ESP-01. После получения проделывал следующее:
1. Прошил прошивкой AT21SDK95-2015-01-24
Модуль стал реагировать на AT команды, видеть сети wi-fi, домашний роутер, с помощью АТ команд даже подключился к нему.
2. Залил через arduino uno скетч брал отсюда ESP8266 – Шаг №1 * WI-FI подключение | Программирование ESP8266 в среде Arduino IDE
ввел данные от своего роутера, но esp8266 не хочет подключаться.
Создает свою точку доступа (в мониторе порта пишет:
WiFi up AP
Start 2-WebServer) со смартфона видится, можно подключиться.
При попытке в браузере подключиться, пишет что нет не удается установить соединение. Помогите пожалуста, 2 дня уже мучаюсь. поиски по интернету и форуму не дали ответа.
более-менее похожая тема https://esp8266.ru/forum/threads/ne-podkljuchaetsja-wifi-pri-proshivke-cherez-arduino-ide.3672/ пробовал менять, мне не помогло.
Скетч, процесс заливки, результат работы и то, что может помочь увидеть, что у вас творится.
vitalik2019
Ура, часть проблемы я решил. А именно чтобы создалась точка доступа. К сожалению к роутеру подключиться пока не могу. Описываю по-порядку как и что делал. может кому-то пригодится.
1. Прошил прошивкой AT21SDK95-2015-01-24 (рис 1, 1_2)
2. Командой AT+CLAP вывел список всех wifi сетей, нашел свой роутер (рис_2)
3. Командой AT+CWJAP подключился к своему роутеру (рис 3_1). Посмотрел на телефоне, модуль
появился (рис 3_2)
4. Залил скетч. Шаг №2 * WebServer WEB сервер | Программирование ESP8266 в среде Arduino IDE как я понял, если esp не сможет подключиться к роутеру, то он создаст свою точку. (рис 4_1). перезагрузил esp.
5. Модуль несколько секунд думает (пытается подключиться к роутеру), потом создает свою точку с именем WiFi. (рис 5_1, 5_2)
6. Далее вводим ip который ввели в скетче, в IPAddress apIP (у меня 192, 168, 4, 101); до 7 пункта при попытке зайти на страницу была ошибка err_connection_refused
7. на каком-то сайте (закрыл случайно вкладку) обсуждалась эта пробьлема. оказывается нужно поменять на (рис 6_2). Мне помогло, заработало.
Вопрос с подключением к роутеру домашней сети остается открытым. Может кто знает в чем проблема?
Скетч виден, как на ладони... Настройки роутера аналогично.
Попробуйте в роутере установить шифрование wpa2.
vitalik2019
* Шаг №1
* WI-FI подключение
#include <ESP8266WiFi.h> //Содержится в пакете
IPAddress apIP(192, 168, 4, 1);
// Определяем переменные
String _ssid = "waflya"; // Для хранения SSID
String _password = "*****"; // Для хранения пароля сети
String _ssidAP = "WiFi"; // SSID AP точки доступа
String _passwordAP = ""; // пароль точки доступа
Serial.println("");
Serial.println("Start 1-WIFI");
//Запускаем WIFI
WIFIinit();
delay(1);
void WIFIinit() {
// Попытка подключения к точке доступа
WiFi.mode(WIFI_STA);
byte tries = 11;
WiFi.begin(_ssid.c_str(), _password.c_str());
while (--tries && WiFi.status() != WL_CONNECTED)
Serial.print(".");
delay(1000);
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
// Если не удалось подключиться запускаем в режиме AP
Serial.println("");
Serial.println("WiFi up AP");
StartAPMode();
else {
Serial.println("");
Serial.println("IP address: ");
bool StartAPMode()
WiFi.disconnect();
WiFi.mode(WIFI_AP);
WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
WiFi.softAP(_ssidAP.c_str(), _passwordAP.c_str());
return true;
извиняюсь за глупый вопрос, когда ставлю на роутере wpa2 какие настройки в скетче ставить? если все тоже оставлять, то не соединяется. На рис 3_1 я приводил пример, что с помощью АТ команды и настроек роутера (Сетевая аутентификация: open) модуль подключается. через скетч нет.
  • 88.5 KB Просмотры: 29
  • 102.6 KB Просмотры: 26
  • 107.2 KB Просмотры: 20
  • 109.3 KB Просмотры: 25
Вместе с wpa2 обычно идет пароль.
В настройках безопасности роутера кроме Open, что там еще есть?
Нормальное подключение к сети выглядит так
  WiFi.begin(ssid, password);
Зачем брать пример, который не ясно как работает(не посмотрел что есть вторая часть скетча), возьмите пример ESP8266WiFi WiFiClient из ардуиноиде и на нем попробуйте.
vitalik2019
Извините что долго не отвечал. сделал как вы сказали, все заработало. спасибо большое.
Ampersant
Всем привет. Есть аналогичная проблема. Все из темы перепробовал. Сеть видит, но пишет, что неправильный пароль (точно правильный) и не подключается, понятное дело.
Посоветуйте по делу. Спасибо!
Извините, но экстрасенсы в отпуске.
Кто видит сеть? На чем поднята сеть? Какое шифрование у сети? Откуда известно, что пароль правильный? Кто не подключается?
Одни вопросы. Чем вам можно помочь?
Ampersant
прошито AT21SDK95
точка доступа создается и работает
подключаюсь, но пишет, что неправильный пароль (точно правильный)
Ampersant
или мы о разных вещах говорим или я не все понимаю. возможно оба варианта сразу
Я предлагаю задать пароль в котором нельзя сделать ошибку и содержащий только разрешенные знаки. Для проверки. Потом можете поменять. Но дело ваше.
