Всем мое почтение. Неделю назад стал пользователем ESP-01. Начал с блока реле. У меня две платы ESP_01. Вначале пробовал на одной. Заработало, но временами почему недоступно. Решил обновить прошивку. Глупость как всегда сделал. Не записал какая была. После обновления не подключается к моему WIFI. Несколько прошивок перебрал. Результат тот же. Залил скетч в другую ESP-01. Работает, но проблемы с подвисанием есть. Вернулся к проблеме на первой ESP с подключением.
Заметка про реле здесь
Реле
Два скрина монитора порта при работе с реле. Первый с рабочей платы, второй - которая не подключается
Пробовал управлять AT командами. Файл монитора порта в прикрепленном файле ниже.
Откуда берутся коннект и дисконнект вначале?
Пароль и логин к своей сети ввожу верно. На второй плате работает.
В чем может быть проблема при подключении? Хотелось бы понять, что бы еще не уничтожить несколько плат. Или сразу в мусорку и не заморачиваться?
