Slacky
Рано обрадовался :)) Работает без проблем на ките. А вот плату распаял и вышло недоразумение. Счетчики считают на PB6 и PB7. При замыкании PB6 в логе отражается, что счетчик увеличился. При замыкании PB7 в логе отражается, что счетчик увеличился на PB7, но и на PB6 тоже увеличился. Странно. Ладно, думаю, паял, накосячил, хотя баг такой странный, односторонний.
Пересобрал бинарник, счетчики повесил на PC0 и PC1 - и что я вижу, тоже самое. Первый отрабатывает только за себя, второй за двоих.
Проверил код, все нормально. На Ките работает правильно.
Есть мысли?
pecherskih
Есть мысли?
Увы, это надо под отладчиком смотреть. А у TeLink-а его нет. Именно поэтому я и не хочу с ним заниматься.
Утечки по входам.
#define PULL_WAKEUP_SRC_PB7 PM_PIN_PULLUP_1M
1) PULLUP_1M - может быть мало и там не эквивалент 1МОм... На длинном проводе, в десятку см уже часто наводится 50Гц, если есть связь с сетью 230В...
2) Выводы на модуле рядом и под ними не смыт флюс
У TLSR825x есть баг-фича на некоторых GPIO (не на всех). Проявляется как появление короткого импульса на выводе на GND при выходе чипа из сна.
Может сказываться при PULLUP_1M и наличии на входе емкости - провода или длинных дорожек и т.д.
Это не дало возможность использовать просыпание по уровню на SDA/SCL у датчиков с I2C. Импульс сбивает протокол работы с датчиком (формирует типа старт или стоп, или лишний clock).
Так-же плохо реализован последовательность инициализации GPIO в функции gpio_init(); Её пришлось переписать, т.к. она создавала уже программные импульсы на GPIO-s при выходе из sleep...
У TeLink есть отладчик - Telink EVK.
1. Оригинальный на али по 2тр+.
2. Запрограммированный в модуль ~400р
Софт:
Burning and Debugging Tools
Так-же есть (не для всех) openocd от Telink для Linux.
Linux_tools\tc32\share\openocd\scripts\interface\tlink.cfg
# Telink JTAG T-Link
interface tlink
source [find target/tc32.cfg]
tlink_usb_interface 1
tlink_vid_pid 0x248a 0x8266
Linux_tools\tc32\share\openocd\scripts\cpu\tc32\tc32.tcl
set CPU_TYPE   tc32
set CPU_NAME   tc32
set CPU_ARCH   tc32
set CPU_MAX_ADDRESS 0xFFFFFFFF
set CPU_NBITS  32
и т.д.
Linux_tools\tc32\share\openocd\scripts\interface\tc32-evk.cfg
interface tlink-evk
tlink-evk  port tlink_usb
reset_config trst_and_srst
adapter_khz 24000
кароче какой-то хлам, который я не разбирал - мне отладчики типа Jtag/SWD не нужны, т.к. они требуют больше времени на поиски ошибок, чем вписывание своей отладки в код. Тем более они не дают ни какого теста и в большинстве случаев не могут использоваться для отладки устройств использующих разнообразные sleep и другие время-зависимые аппаратные и программные фичи, кои в BLE составляют более 90%.
Slacky
Вот спасибо за дельную мысль. Сделал подтяжку на 10кОм и заработало. Сделал так. При инициализации 1мОм. Перед опросом подтягиваем к 10кОм, как только опросили, опять 1мОм. Все работает!!!
pecherskih
И что, из описанного, возможно посмотреть отладчиком?
Те проблемы которые вы описываете - вполне реальны. Однако по моему опыту 90% багов находятся именно при DEBUGGING-е. К примеру, сложный алгоритм приложения без прохождения по шагам не отладить. Тот отладчик на который вы ссылаетесь у меня имеется. Но это жалкое подобие того что есть к примеру в stm32 и ST-Link. Ваш уровень я могу оценить как очень высокий, судя по вашим работам. Но нежелание пользоваться отладчиком объясняю только тем, что полноценного его в TeLink-е просто нет. Вот и приходится вписывать свой код отладки в программу. Но это как говорится, каждому свое. Я сейчас тестирую другого китайца, камень CH582. Он в целом похож на изделия TeLink-а, но линия программирования у него SWD, что позволяет его полноценно отлаживать. Среда разработки, так же модифицированный Эклипс. На Алиэкспрессе есть и чипы и модули и киты и программаторы. И стоит он чуть больше доллара. Мне вчера только пришли киты и я пока научился только заливать софт через бутлоадер USB. В эфире прибор виден. Продолжаю осваивать. Самое главное пока не сделал - пока не настроил среду Эклипс для работы под отладчиком. Когда будут успехи - напишу сюда. А пока могу дать ссылку на небольшую ветку форума, где обсуждается этот камень. http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=8&t=47058
Это относится исключительно к ваши знаниям, т.е. к алгоритмическим ошибкам, незнанию библиотечных функций, незнанию архитектуры и аппаратных возможностей, да и просто к неумению писать программы. Отладчик у вас выступает для реализации метода тыка и подтасовки.
Когда у вас будет "мастерство" - про отладчики забудете. Потребуются только монитор сообщений и логов.
Эта часть полностью реализована в BDT у Telink.
Пример считывания значения регистра (адрес 0x740) таймера на ходу, не вмешиваясь в работу CPU:
Для теста и ваших дополнений скрипта в TlsrPgm представлена команда dc.
TlsrPgm dc [-h] address count
Запускаем: TlsrPgm.py -pCOM4 dc 0x0740 100000
Получаем:
SoC спит 2.5 секунды, а когда на пару mc "просыпается" считывается значение из указанного регистра.
За активное время регистр считывается несколько раз, но экране это не остается.
CPU sleep?  (2.496 sec)
0x7dece4f8 (0.000)
0x7ded0538 (0.000)
0x7ded2690 (0.010)
0x7ded4410 (0.010)
0x7ded6570 (0.010)
0x7ded81b8 (0.010)
CPU sleep?  (0.010 sec)
CPU sleep?  (0.000 sec)
Таким путем, с помощью ОДНОГО провода, у TLSR есть возможность считать-записать на ходу любые регистры или память, без участия CPU или его остановки. Ограничение только в скорости шины Telink 1-wire (2 Mbits).
Это можно использовать как RTT (SEGGER’s Real Time Transfer).
Почти аналогично BDT показывает все переменные программы (с назначенными именами), регистры и память, включая массивы и т.д. если ему предоставить файл листинга от компилятора (lst).
Команды останова и пошаговое выполнение так-же возможны, но в только в области памяти.
Т.е. отладчик есть, но с преимуществом - требует всего один провод.
И то, что вы не можете это использовать говорит только о ваших личных ограничениях.
pecherskih
Ну что тут сказать, ограничения у меня конечно есть. Их нет только у такого мастера как Вы :) Остальные не идеальны и поэтому большинству проще идти моим путем. Как я уже сказал - каждому своё. Божие Богу, Кесарю Кесарево.
Не вижу там возможность отладки BLE и sleep режимов. И в видео, с того форума, время переключения в режим debug в Eclipse превышает время программирования TLSR825x. Всё это ставит жирный крест на любую отладку реального устройства.
Такая отладка подойдет исключительно для первоначального изучения школьникам начальных классов несложных программ в пару строк СИ (без использования BLE и т.д.).
Если вы хотите освоить BLE - такой отладчик не годится.
камень CH582 ...... где обсуждается этот камень. http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=8&t=47058
Пробегая по докам и ПО он не ушел дальше CH579?
Там не обсуждено реальное потребление в BLE, т.к. оно напрямую зависит от представленных блоб-библиотек (с нереализованными или кое как реализованными возможностями чипа).
И т.к. исходников либ к чипу нет - SWD отладчик ещё раз в пролете особенно для начинающих.
Slacky
А ни у кого нет оригинальной прошивки от TB-04, которую ai-thinker туда заливает? А то я это дело как-то упустил, новые модули еще не пришли, а старые я уже переписал.
Прошивка аналогична модулю TB-03, TB-02.
В ней стринги: "V0.5_TB-02" , "Ai-Thinker BlE AT V0.50"
У TB-04-KIT вроде аналогичная - "V0.5_TB-02"
У TB-03-KIT другая прошивка. "V0.6", "+VER:V0.7.5_20201116",
arch:CHIP_TLSR8258,0x00000001
company:Ai-Thinker|B&T
ble_mac:%2X%2X%2X%2X%2X%2X
sdk_version:release/v3.4.0
firmware_version:release/V0.7.5_20201116
compile_time:Nov 16 2020 13:50:10
ready
