Посоветуйте связку: ESP + реле + датчик
Почитал про этот протокол ESP-NOW. Не понятно, можно ли управлять с сервера этими устройствами и если можно то как?
И опять же, пишут, что можно настроить 20 пар. А если нужно больше? Строить какую-то иерархию с пробросами? Опять же, как? И подойдет ли этот протокол для моих целей?
aZholtikov
При любой реализации (ESP-NOW, WiFI, BLE и тд) используется следующая схема: устройство - шлюз - сервер/облако. Только например для WiFi устройств шлюзом является роутер. Управлять с сервера можно при любой реализации.
Ограничения на 20 пар в ESP-NOW появляются только если использовать шифрование при передаче.
Моя реализация всего этого "безобразия" на ESP-NOW здесь:
esp-now можно совмещать с wi-Fi.
Различие их в том, что по ESP-Now соединение точка-точка типа как BLT
а по wifi соединение через точку доступа т е типа звезда.
Очевидно что звезда даст большую дальность, если точка доступа между узлами .
Если нет надобности шифрования, то по ESP-NOW можете соединять хоть тысячу узлов, все как в bluetooth.
А MQTT для этих целей тоже программируется тоже через Arduino IDE?
И ещё про мешсеть. У меня были мысли попробовать настроить на микротике, но у вас она строиться исключительно на ESP? Или ESP туда "встраивается"?
А если как в вашем случае, использовать ESP-NOW и MQTT ведь нужен mqtt-брокер. Но это с одним сервером. А я хочу фактически два использовать: сервер и пульт. По идее этот брокер должен быть настроен на сервере. Если сервер вырубиться, то откуда пульт будет знать с кем и о чем общаться?
aZholtikov
MQTT брокер не требует программирования. Он просто есть.
В шлюзе просто прописываются топики откуда "читать" и куда "писать".
Mesh чисто на ESP8266/8285 (+ планирую ESP32 "прикрутить" в будущем). Никакие другие чипы/устройства с ней не совместимы.
aZholtikov
Не буду советовать, только расскажу как это сделано у меня.
"Отвал" сервера я рассматриваю только как аварию. Такого за 10 лет пока не случалась... ;-)
Но без света и тд в чисто гипотетическом случае сидеть не хочется, поэтому и это я предусмотрел.
Есть аварийный шлюз (Node MCU + ИК датчик с пультом).
Если его подключить к ПК он начинает получать информацию со всех устройств в сети (они периодически посылают свое состояние доступности), фильтрует критические (для меня это розетки и лампочки), присваивает им порядковые номера (001-999) и выводит всю эту инфу в монитор порта в виде ID - MAC - Тип. А дальше с пульта я могу управлять девайсами (пример - 002* вкл, 002# выкл).
Никто не запрещает сделать 2 в 1 (шлюз + аварийный шлюз), но мне это просто не нужно.
10 лет назад ESP8266 еще не было.
aZholtikov
Сервер (в моем случае NAS Synology) был приобретён 10 лет назад. Разнообразное использование (почта, файлопомойка и тд.). И не "отваливался" ни разу. И 3 года как на нем работает HA. Работает и фсё... Тенденция к безотказной работе на лицо.
Питание от ядерной батарейки?
Типично получать с датчика данные температуры-влажности каждые 10 секунд. Получается красивый плавный график и есть возможность работать разнообразным ПИД регуляторам...
Следуя
получается, что средний АКБ с 1000 mAh будет работать:
Средний ток 1.9 mA. При этом необходимо обеспечить пиковые токи в 380 mA!
И какой смысл в этом, если обычному WiFi постоянное подключение к роутеру у RTL8722 потребляет то-же самоe/2?
А дешевый термометр BLE с индикатором LCD/E-Inc - всего 15 мкА - т.е. в 100 раз меньше.,,
У меня в HA ныне:
обслуживаются одним USB-BT адаптером и все зашифрованы.
+ На WiFi роутере висит активных от 20 устройств (Tuya и прочие).
Если эти 40 устройств питать от адаптеров-зарядок 5V, а зарядки жрут с ESP платками от 3-х до 4-х Вт, то получим общую нагрузку в 3.5Вт*40шт = от 140Вт.
Весной, летом, осенью мне в моей мастерской от этого будет жарко - поднимет температуру на несколько градусов и придется ещё включать кондиционер или вентиляцию...
А когда все датчики питаются от CR2032 по году, то их замена уже дешевле чем оплата электричества и никаких заморочек при отключении света.
Во скольких БП к 20 ESP высохнут конденсаторы или что-накроется в каждом году?
Где расположить 20 БП USB-зарядок и сколько будет розеток и проводов в доме?
aZholtikov
Следуя
У меня в HA ныне:
Ну да... Конечно!
2. "Реле" (для лампочки 4А более чем достаточно) https://aliexpress.ru/item/10050020...9219&spm=a2g2w.productlist.0.1.404d35431Wi7ch
Кстати, на Taobao не пробовали искать подобное? У меня не очень слаживается с доставкой с али и с гарантией от продавцов на али. А вот на таобао в этом плане лучше, и цены меньше. Только он на китайском или англ. И пока ничего подобного найти не смог. Не знаю, как правильно в поиск вбивать.
3. Датчик освещённости
А если в этой части слегка изменить? Если отталкиваться от того, что будет два источника питания: акб и солнечная панелька. Может ли как ESP определять, откуда подается питание? Или напр, есть ли какая-то БМС (не знаю, как правильно называть плату питания/зарядки акб), которая могла бы определять и управлять, если идет зарядка акб от солнечной панели, то лампочка не горит, а если зарядка прекратилась, то включить питание ESP и пустить ток на лампочку через скажем реле, которое управляется той же ESP.
aZholtikov
В этом вопросе не силен. 2 разных источника питания не использовал.
Может это будет полезно. По идее можно дополнительно снимать напряжение с панельки и определять уровень освещенности...
aZholtikov
На контроллере заряда есть светодиоды статуса. Подпаявшись к ним можно будет снимать статус.
Я тем более не специалист, но по вашим ссылкам похоже, что вы правы. Буду сидеть, разбираться.
И ещё вопрос так сказать, расширяя тему ))) Если использовать ESP-01S + HC-SR501 + все остальное, что описывалось выше, тоесть акб+солнечная панель+TP4056 + два отдельных светодиода (грубо говоря регулировать степень освещенности/яркости). ESP-01S такую связку потянет? У нее вроде как 8 пинов всего. Или нужна какая-то другая плата?
aZholtikov
ИМХО. Я «топлю» за ESP-12E.
