В данном месте:
Предварительный бур на 8 м, до постройки: - 0.5 м торф-земля и 0.6..0.8 м глина, 0.7 камни, 2..3 м песок, 0.5 м прослойка типа щебенки, далее ещё N м песок. Где-то далее 8 м должна быть каменная плита, но не добурили.
Далее очистка до чистой глины и от 0.4 м забивка камней от 200 кг с засыпкой ПГС, далее засыпка мелкой галькой (от 0.2 м) и далее гидро-изоляция + плиты + гидро-изоляция, плиты типа дорожные, но больше по всем размерам, производства ещё CCCР. Железа в них тьма - тогда никому не жалко было - только крюки-ручки для подъема краном прутами диаметром 30 мм...
Для "мастерской" в виде деревянного каркасника 6x6 с утеплением от 20 см стен, 30 см пола и потолка я думаю более крутой фундамент не требуется
Вот тот датчик и лежит под полом и утеплителем, где кинуты трубы с водой... Вентиляция зазора естественная и вышло всё наоборот - зимой там сушь, а летом до ГОСТ параметров для подвальных помещений.
