udavst
Так садит батарейку не анализ, а сам замкнутый контакт. У меня он так и так замкнут, не в каждый датчик, например, можно запихнуть НЗ-геркон. Да и когда линия по умолчанию замкнута, то и нет там наводок, вполне надёжно даже при малых токах.Анализ постоянно замкнутого контакта требует больше тока - садит батарейку. Если датчик включен через резистор 1 МОм к CR2032 - это уже постоянный ток от батарейки в 3 мкА (эквивалентно +20% потребления для типичного термометра). А для датчика на длинных проводах такой ток мал и будут ложные срабатывания от наводок и утечек. И для "охранных датчиков" желательно ток к десятку мA, иначе типовые контакты окисляются и малый ток и напряжение не может их "пробить" - аналогичная беда для силовых реле...
По этому расчет идет только на геркон (есть и трехвыводные и постонно замкнутые), впаянный прямо к плате.
Нельзя ли добавить в прошивку переключатель edge, чтоб реагировать на спад или подъём сигнала?
