Непонятные наводки на GPIO входах
Восток
Здравствуйте уважаемые.
Делаю барабаны на ESP32 и пьезоэлементах.
Возникла неожиданная проблема с ложным срабатыванием: При ударе по одной пьезе сигнал прилетает не только на ее вход, но и на какой-то еще один вход (всегда на один и тот же). Паразитный сигнал обычно в несколько раз слабее, и бывает не всегда. Есть несколько входов, которые отрабатывают чисто, без отголосков на другие входы.
Пробовал менять сопротивления (подтягивающие, вроде они называются) в широких пределах - не помогает никак.
Посоветуйте, что попробовать предпринять, плиз!
Спасибо.
Может механический резонанс, положите груз на второй пьезо.
Возможно уровни в неописанной схеме с неизвестных "пъезо" имеют большую амплитуду + отрицательные выбросы, что плохо сказывается на чип.
Пъезо-зажигалка при паре см. с ESP вообще сносит ESP мозги.
PS: Ждем когда ещё кто-то погадает на неизвестную схему включения и неизвестный алгоритм.
А еще на пьезо делают шокеры и не только чипам сносят мозги.
Пианино никто на пьезо не делал?
Восток
Пьезо-элемент выдает очень скромное напряжение. Его не хватает даже чтобы обрезать входной сигнал по амплитуде.
А вот как проверить есть ли у него отрицательный выброс я не знаю. На диаграмме (плоттер по порту) в минус ничего не уходит.
