Какая библиотека для работы с дисплеями лучше при построении графиков?
Доброго времени суток. Наконец-то попробовал подключать дисплей. Сейчас тренируюсь на вот таком. Драйвер ST7735. Это самый большой, который был под рукой без тачскрина. Стал пробовать разные библиотеки и смотреть их примеры. Но не пойму в чем разница. Хотя перед этим при тестировании датчика температуры оказалось, что на разных библиотеках он дает разные данные. Ну, или по крайней мере, разной точности данные.
Вот и подумалось, есть ли разница в библиотеках для дисплеев? И на что обращать внимание, если есть нужда строить одновременно несколько "динамичных" графиков?
Большинство "либ" для ESP не поддерживают "динамичные" графики. Очень низкая скорость отрисовки.
Для DMA буферизации экрана у ESP банально не хватает памяти, и с DMA куча проблем у ESP32...
А что посоветуете из "либ"? И если переходить на вопрос про железо, раз оно так критично, я не успел разобраться в BLE. Есть ли отдельные платы на их основе. Вроде бы ж на esp32 они встроены, но может и ошибаюсь, и есть отдельные от esp32 решения. Может они лучше?
Да и вообще, может и монитор нужен какой-то более быстрый?
Интересует отрисовка пульсации монитора, света лампы, тоесть мерять уровень шим.
Это уже почти уровень осциллографа, т.к. ШИМ бывает на десятки кГц.
А BLE тут не при чем. Только если с той стороны, что требует меньше ресурсов от чипа и реализуется на более простых SoC, на что и рассчитан.
Пока не уверен в единицах измерения, в смысле их разброса/величины, но вполне возможно. И в принципе понимаю, что нужно что-то достаточно шустрое, чтобы все это мерять и выводить данные. Но где может быть самое узкое место, если хочется сделать что-то хорошее, но достаточно дешевое и легко воспроизводимое, я пока что не понимаю. Вот и хочу начать с esp или esp32, а потом может на какой-то микроконтроллер пошустрее перейти. Может и чуть дороже, но чтобы программировался так же просто, как ардуино. Так сказать с низким порогом входа человека, собирающего такой пульсометр. Кое-какие не мои наработки есть. Видел статьи. По их примеру в принципе собрал, но пока не особо понимаю что там за показания.
