Что есп выдаёт в сериал.можете по подробнее?
И поищите пример по soft access
выше отправилЧто есп выдаёт в сериал.
DHCP запускать где, на esp?Ну у вас нет DHCP в скетче... От этого и все сложности.
Винда по умолчанию ставит на сеть 169.254.74.x
И если вам в лом запустить DHCP, то сделайте
IPAddress apIP(169,254,74,55);
И получите:
Ничего дополнительно запускать не надо.DHCP запускать где, на esp?
А что в скетче не то? примеры брал готовые жеВ Винде, после соединения, смотрите "Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения" и там будет
Узнать какой IP назначен можно ткнув "Cocтояние", "Сведения"
Но вам нужны все эти заморочки, или лучше правильно напишите скетч?
IPAddress local_IP(192,168,4,22);
IPAddress gateway(192,168,4,9);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
void setup()
Serial.println();
Serial.print("Setting soft-AP configuration ... ");
Serial.println(WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet) ? "Ready" : "Failed!");
Serial.print("Setting soft-AP ... ");
Serial.println(WiFi.softAP("ESPsoftAP_01") ? "Ready" : "Failed!");
Serial.print("Soft-AP IP address = ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
void loop() {}
та же беда. в скетче заменил IP на 169,254,74,55Ну у вас нет DHCP в скетче... От этого и все сложности.
И получите:
Вы пример из документации запустили?та же беда. в скетче заменил IP на 169,254,74,55
заработало. сменил IP, как написано выше, WiFi.softAPConfig поставил перед WiFi.softAP. Спасибо!Вы пример из документации запустили?
Работать может на любом адресе, если провод сети отключен от компа, то запускается и на 192.168.1.1
И DHCP срабатывает без проблем, без дополнительного прописывания в скетче.
Может работать на любом ип, главное чтобы не резалось с ип сетевого адаптера, если провод подключен( поэтому нужны разные подсети типа 192.168.4.1 если проводная сеть компа 192.168.1.Х ).заработало. сменил IP
Данный пример и говорит, что DHCP не срабатывает автоматически.И DHCP срабатывает без проблем, без дополнительного прописывания в скетче.
const char *server_name = "www.myesp32.com";
часто бесполезны, т.к. не дают подключения по имени. Для Windows желателен другой протокол, и другой для Android, и третий для Linux, и четвертый для iOS.Ну да надо просто исправить ошибку в скетче и все заработает.Данный пример и говорит, что DHCP не срабатывает автоматически.
Дает, но под винду надо установить дополнительный софт под названием Bonjour от Apple.И что всякиеconst char *server_name = "www.myesp32.com";
Bonjour от Apple не работает на пустом Windows (т.е. по умолчанию, без доставки спец.софта).Дает, но под винду надо установить дополнительный софт под названием Bonjour от Apple.
А чего только стоит загрузка нужных драйверов по Винду.на пустом Windows (т.е. по умолчанию, без доставки спец.софта).
