проблема с соединением c AP сервером на esp8266
В Винде, после соединения, смотрите "Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения" и там будет
Узнать какой IP назначен можно ткнув "Cocтояние", "Сведения"
Но вам нужны все эти заморочки, или лучше правильно напишите скетч?
Залейте пример WiFIAccessPiont из Examples/ESP8266Wifi
Запустите есп.
Подключите комп к есп.
Покажите скриншот.
Перезапустите браузер, если был открыт и откройте адресс, что идет в скетче.
Виндовс сама получит адрес для компа.
Soyer
А что в скетче не то? примеры брал готовые же
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/soft-access-point-class.html
IPAddress local_IP(192,168,4,22);
IPAddress gateway(192,168,4,9);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
  Serial.print("Setting soft-AP configuration ... ");
  Serial.println(WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet) ? "Ready" : "Failed!");
  Serial.print("Setting soft-AP ... ");
  Serial.println(WiFi.softAP("ESPsoftAP_01") ? "Ready" : "Failed!");
  Serial.print("Soft-AP IP address = ");
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
void loop() {}
Обратите внимание на очередность комманд
WiFi.softAPConfig
перед
WiFi.softAP
Soyer
та же беда. в скетче заменил IP на 169,254,74,55
Вы пример из документации запустили?
Работать может на любом адресе, если провод сети отключен от компа, то запускается и на 192.168.1.1
И DHCP срабатывает без проблем, без дополнительного прописывания в скетче.
Soyer
заработало. сменил IP, как написано выше, WiFi.softAPConfig поставил перед WiFi.softAP.
Всем спасибо, с меня шоколадка)
Soyer
заработало. сменил IP, как написано выше, WiFi.softAPConfig поставил перед WiFi.softAP. Спасибо!
Может работать на любом ип, главное чтобы не резалось с ип сетевого адаптера, если провод подключен( поэтому нужны разные подсети типа 192.168.4.1 если проводная сеть компа 192.168.1.Х ).
Данный пример и говорит, что DHCP не срабатывает автоматически.
И что всякие const char *server_name = "www.myesp32.com"; часто бесполезны, т.к. не дают подключения по имени. Для Windows желателен другой протокол, и другой для Android, и третий для Linux, и четвертый для iOS.
Ну да надо просто исправить ошибку в скетче и все заработает.
Дает, но под винду надо установить дополнительный софт под названием Bonjour от Apple.
Под андройд он вроде идет по умолчанию(если не ошибаюсь, там надо прописывать полный адрес вместе с протоколом, иначе он подключается на защищенный адрес), как и на ифонах.
Bonjour от Apple не работает на пустом Windows (т.е. по умолчанию, без доставки спец.софта).
Windows браузер запрашивает llmnr в первую очередь. И уже если нет ответа, на что уходит куча времени при каждом запросе(!), начинает рыскать в своих мудреных реализациях NetBios разных версий, со всеми сложностями описаний доменов и прочего. Всё это не секретно и давно известно, но воз в Ардуино всё там...
А чего только стоит загрузка нужных драйверов по Винду.
При чем тут Bonjour? Его нет у 99.9% пользователей Windows и всё остальное хорошо работает.
Реализация llmnr меньше и менее сложная чем DHCP, тем более чем MDNS
И браузер плевал на MDNS, DNS и остальные "статичные" и всё равно будет запрашивать llmnr при каждом запросе. Отличие в том, что имя может быть временное и измениться после запроса. А с тяжёлыми протоколами разрешения имен – там сложности при коммутации сетей. И нет информации что данный IP уже упокоился по своим причинам, да требует перезагрузки кешей. В итоге быстрых соединений и запросов не получить.
В Ардуино обычно никуда не торопятся и любят ждать у моря погоды... Даже rsp не реализован - ждите ответа при неправильно набранном IP.
