не вижу ничего кроме openisa и nordic
Вы читать на упрошенном языке для уо не умеете? Тогда научитесь пользоваться автоматическим переводом, он есть в Chrome. По вашей ссылке:
Ядро Zephyr поддерживает несколько архитектур, включая ARM (Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M), Intel x86, ARC, Nios II, Tensilica Xtensa и RISC-V, SPARC, MIPS, а также большое количество поддерживаемых плат . .
Если начнете изучать BLE и Bluetooth, то узaете, что все SoC c BT могут работать по интерфейсу HCI. А стек BLE часто реализуется самой системой, т.к. не имеет зависимостей от аппаратной части.
cryptozoy
Я имел ввиду реализацию стека BLE в исходном коде вместе с уровнем драйверов для регистров радиоблока, который можно полностью менять по своему усмотрению. А для Zephyr это возможно только на платформах openisa и nordic.
Кроме того, перенос любого стека (BLE/ZigBee/TCP/..) на малый SoC не имеющий MMU = ущербная реализация.
Я имел ввиду реализацию стека BLE в исходном коде вместе с уровнем драйверов для регистров радиоблока, который можно полностью менять по своему усмотрению. А это возможно только на платформах openisa и nordic.
Это возможно на любом SoC для бытовушных применений (кроме ESP и аналогов). Пишите производителю письмо и получаете исходники...
И как я понял - вам делать нечего, как писать Zephyr ?
cryptozoy
Не знал. Проверю.
Кое-что меняю в BLE-стеке для своих целей, в основном чтобы nRF5 устройства работали между собой без помех. И естественно не отправляю никому эти результаты.
Не знал. Проверю.
Там только одно - подпишите NDA и писать тут больше не будете :)
Видимо у вас много времени и сил на разгребание чужих ошибок в чужих либах и заучивание их паттернов с чуждой парадигмой. На этом ныне в России бабла не заработать, не говоря уже о хобби.
Хобби отличается тем, что вы преобразуете и развиваете своё, а не чужое. Иначе это что-то другое – фанатизм, некромансия (очередной уход от реальности) или типа “я модный чувак” подчиненный внешнему влиянию, что ничего хорошего в личном развитии не дает.
У чипов nRF много проблем. И они глобальные - нет возможности применения для мало-потребляющих датчиков. Не катит их огроменный закрытый бинарный либ закатываемый во Flash с необходимыми ресурсами и много аппаратных проблем связанных с потреблением. Т.е. овчинка выделки не стоит и цена не соответствует получаемому итогу. Для хобби - это просто некрасивое решение, а для бизнеса - плохие характеристики при завышенной цене.
@cryptozoy - Вы и сейчас здесь задаете "вопросы" по своим непоняткам, т.к. не можете представить своё решение.
cryptozoy
Ещё раз повторюсь, но уже с подробностями: В nRF Connect SDK, который использует ОС Zephyr, в качестве стека можно выбрать как SoftDevice (SD) от Nordic («огроменный закрытый бинарный либ»), так и полностью открытый стек от Zephyr. Драйверы все открыты по умолчанию. Проблемы с железом скорректированы в драйверах, в соответствии с конкретной ревизией кристалла. То есть я использую 100 процентов открытый код. Моё носимое устройство беспроводного ключа для двери на nRF52832 проработало от самой дешёвой китайской CR1632 целый год.
cryptozoy
Меня по-прежнему интересует лишь открытый код BLE-стека под китайские чипы. О чём я говорил с самого начала -> https://esp8266.ru/forum/threads/xt-zb1-devkit-bl702c.6305/post-88180
А чё тогда вы тут пишите? Пишите им. Telink даже Nikolz предлагал NDA и всё остальное. Мне тоже предлагали, но оно мне зачем?
Рассмотрите простейший всем нужный проект – BLE – MQTТ шлюз.
Там сразу для фанатов потребуется C++, а это “heap” или мегабайты статических структур. А без MMU это дело не может работать стабильно. На TCP стек надо от 200 кило для одного сокета. А IP подразумевает множество разных интерфейсов, без которых это игрушка. Для работы с WiFi необходимо две раздельные антенны, да разнесенные на расстояние.
А что предлагает ваш Zephyr – ничего нового, что уже есть и ничего своего, отличного от уже готовых и имеющихся на рынке решений. Zephyr - просто очередная игра.
И ситуация на рынке с народным BLE – MQTТ шлюзом, но стабильным, пока полностью убита ESP32. Всем, кому это надо втюхивают ESP32, который физически не может работать стабильно и обслуживать нормально необходимый функционал, не считая даже BT5.0, но сбивает цену. А Китайцы пока не сложили дважды - два, т.к. всё необходимое у них есть, даже с конкуренцией по цене и потреблению с ESP32. У остальных аборигенов на шарике вообще не может выйти конкурентное решение данного вопроса.
cryptozoy
Мост BLE-MQTT в моих текущих проектах не требуется. Wi-Fi у ESP32 скорее всего буду применять как самое дешёвое средство кратковременной, но более скоростной чем BLE, связи.
Riska
Подскажите, какой максимальный ток может выдать контакт PD3? В даташите о допустимом токе на выводах ни слова. Пытаюсь включить твердотельное реле G3MB-202P, ему достаточно 5мА при напряжении 3,3В. Почему то на данном контакте 0,9В при токе 0,1мА - возможно сжег данный вывод пока познавал мир электроники.
В режиме сна (sleep/deep-sleep) GPIO порты отключаются, чтобы не кушали. Остаются активными только включенные "подтяжки" (18 кОм или 160 кОм, 1 МОм).
Во время активности для GPIO программно задается Drive strength (это увеличивает максимальный выходной ток на нужную ногу GPIO).
На ток более 4 мА во время активности SoC не рассчитывайте. Чип создан для малого потребления...
cryptozoy
Оффлайн версия документации API User guide for TLSR8258F512, сформированная 04 июля 2023 года. Может пригодиться при работе без доступа к Интернету. Ссылка на скачивание: API User guide for TLSR8258F512 - 20230704.zip
P.S.: Строка поиска и навигация по меню не работает. Пользуйтесь стартовым меню, оно статичное и полностью развёрнутое.
В данном API User guide есть такое описание:
Но практика показала, что тока на выводах, указанных как max 16/8 мА на некоторые выводы при "1" нет.
Да и описание древнее (2019 год) и не полностью соответствует всем фичам в текущих SDK.
Описание как будут работать GPIO по молчанию задается в gpio_default_8258.h.
Для изменения установок GPIO используются define в app_config.h (там-же можно выставить и PXX_DATA_STRENGTH).
Это сокращает исполняемый код, т.к. по каждому старту ( выходе из сна, после сброса и т.д.) все параметры GPIO инициализируются в первых строках кода старта в main.c, процедурой gpio_init().
Различия только в инициализации "подтяжек". Они инициализируются единожды в main.c только при холодном старте.
Кроме того, процедура инициализации gpio_init() создает короткие нано-секундные импульсы на некоторых GPIO при выходе из сна. Это часто сбивает I2C и прочие интерфейсы... Т.е. не все алгоритмы опроса по шинам I2C и типа применимы.
В своих решениях я использую свой исправленный gpio_init() - он создает значительно меньший импульс (на GND) и для некоторых внешних чипов он уже не виден.
Но если не используете какой сон - то пофиг - процедура из SDK прокатит.
Slacky
Добрый день.
А у tlsr8258 можно как-то отследить, что мы вышли из DEEP_SLEEP, а не просто перегрузились?
