AlukardFarg
Всем доброго времени!
Поставил я перед собой цель, сотворить свою Wi-fi розетку без МК, только ESP. По задумке, розетка создает AP и управляется как телефоном по Wi-fi (UDP командами), так и дублирующей кнопкой на корпусе самой розетки. Все спаял, смонтировал, натолкал все в распаечную коробку и стал включать. Все работает, как и задумано.... но лишь минут 5 после включения.
А именно, через это время пропадает AP. При всем этом ESP продолжает управляться кнопкой, исправно рулит релюхой, отсылает отчеты по COM порту. Но вот сеть ничем не обнаруживается.
При ВЫКЛ\ВКЛ устройства сеть может появиться на пару секунд, а может и не появляться вовсе. После выключении его на более длительное время, опять оно может проработать несколько минут.
Чую, что тут какойто перегрев, но вот чего? и что мне делать-то чтобы сеть не пропадала? Открывая крышку я не чувствую какого-либо жара, лишь сам чип ESP имеет привычно горячую точку.
Сам я не допру, что делать, так как полтора месяца назад я, можно сказать, не понимал, чем ток от напряжения отличается, а уж остальных сложностей радиотехники и подавно....
Прошу опытных товарищей о помощи...
Использую ESP 8266-03, питание от 220, через допиленную плату зарядки от телефона, плюс преобразователь 5-3,3 V.
