Ещё один вариант с использованием всей памяти под стек.
Стартуем на микро стеке. Включаем память. Перед запуском app переключаемся на "большой" стек.
C:
uint32 small_stack[64]; // в bss
//======== init_config(void)===========//
//save the app initial_sp which will be used in wakeupProcess 20180706 by ZQ
pGlobal_config[INITIAL_STACK_PTR] = (uint32_t)&small_stack;
//======== wakeupProcess1(void)===========//
__set_MSP(pGlobal_config[INITIAL_STACK_PTR]);
HAL_CRITICAL_SECTION_INIT();
//==== 20180416 commented by ZQ
// to enable flash access after wakeup
// current consumption has been checked. No big different
//rom_set_flash_deep_sleep();
//=======fix sram_rent issue 20180323
hal_pwrmgr_RAM_retention_clr();
//subWriteReg(0x4000f01c,21,17,0);
__set_MSP(uint32_t)&g_top_irqstack);
// app could add operation after wakeup
app_wakeup_process();
// uart_tx0(" 111 ");
ll_debug_output(DEBUG_WAKEUP);
