BLE SoC PHY6202
cool2000
У китайцев в их datasheets так сплошь и рядом. К примеру, phy6222 datasheet указаны зоны SRAM:
  • SRAM0 - 32KB
  • SRAM1 - 16KB
  • SRAM2 - 16KB
дальше в Memory Address Mapping
  • RAM0 - 1FFF_0000~1FFF_7FFF
  • RAM1 - 1FFF_8000~1FFF_CFFF
  • RAM2 - 1FFF_D000~1FFF_FFFF
И даже в SDK
  • #define SRAM0_BASE_ADDRESS 0x1FFF0000
  • #define SRAM1_BASE_ADDRESS 0x1FFF4000
  • #define SRAM2_BASE_ADDRESS 0x1FFF8000
> Как можно проверить переключение в coded phy mode?
В nRFConnect при соединении, справа вверху есть вызов меню. Но телефон должен поддерживать BT5+
А результат переключения смотреть в логе.
В доке по SDK указаны адреса, сейчас описанные в *.ld
sram (rwx) : ORIGIN = 0x1fff1838, LENGTH = 0x0E7C8
sram2 (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x10000
sram3 (rwx) : ORIGIN = 0x20010000, LENGTH = 0x02000
sram4 (rwx) : ORIGIN = 0x20012000, LENGTH = 0x00800
Т.е. у всех чипов PHY62x2 памяти больше - есть малые куски за 0x20000000... наверно под кэш XIP и ещё что-то.
"model ID" прошивка пишет в серийном номере, по подключению...
И я ошибся - 0x8215 в THB2.
cool2000
При попытке соединения тут же отключается с ошибкой 0x85 GATT ERROR. Может потому, что Device Type не определяется (unknown)?
Какая прошивка?
Надо убрать строку 429 в thb2_main.c
HCI_LE_SetDefaultPhyMode(0,0x03,0x01,0x01);
Лучше нажать кнопку. Строка не виновата. Проблемы в интервале. Но это болезнь недо BT5+ адаптеров и Linux.
В windows всё ok
На имеющихся смартфонах - тоже всё ок.
Фактические параметры HCI_LE_SetDefaultPhyMode(0,0x03,0x01,0x01); не известны. В хидере только названия.
Пробую в nRF Connect на относительно свежем планшете Samsung
"Свежесть" ни о чем не говорит. Может стоять древний чип BT (или его прошивка) - экономия :)
cool2000
sram3 - похоже spif cache.
sram4 - SRAM_BB? Размер не совпадает. В доке 4KB. И что за память непонятно...
Для производителей народных товаров раздолье в Bluetooth. Т.к. Linux не тянет BT5+ с 2014 года, то можно ставить любой древний чип в современную сборку.
Спасибо Linux :)
cool2000
В этом обсуждении на сайте Nordic как раз S7 поминается как нерабочий вариант :(. Есть старая Моторола, заряжу попробую...
Безразлично.
"BLE UART" не переключает на Coded PHY.
На переключение говорит будет 1M и пошли все ... не хочу и не буду ваш Coded PHY - Товальдс запретил :)
Т.е. Coded PHY не задано в маске возможных для соединения PHY.
Вставьте в пример blueart.c (строка где-то 445, там указанный комент ):
C:
    //update_mtu_llPHY_DLE();  // update mtu=247, llPHY 2M
        llInitFeatureSetCodedPHY(TRUE);
      llInitFeatureSetDLE(TRUE);
        HCI_LE_SetDefaultPhyMode(0,0xff,0x01,0x01);
И получите ту ошибку, что китайцы не обучили SDK работать на Coded PHY.
cool2000
У них на сайте висит новость от 16.01.2024. Все остальные разделы пустые.
Текст в вольном переводе.
Серия чипов Bluetooth со сверхнизким энергопотреблением PHY62 компании Fengjia Microelectronics получила сертификат Bluetooth SIG BQB5.0 16 января 2024 г.
Вряд ли этот сертификат можно получить без наличия поддержки coded phy. Судя по тому, что с сайта убрали SDK 3.1.3, возможно выпустят обновление SDK.
Ждите... :)
Bluez тоже где-то писал, что есть сертификат :) :)
И Espressif тоже :) :) И была временно выложена прошивка, которая якобы сертифицирована. Дык там дым идет от ESP - потребление при RF RX-TX зашкаливает :) И её убрали...
cool2000
Нее, ждать китайцев бесполезно. Даже их zigbee стек до сих пор нигде не засветился.
На сайте https://www.bluetooth.com/ ни про какие Fengjia Microelectronics, phyplus (phy6222) и тем более сертификаты слыхом не слыхивали. Про Telink, кстати, там есть, к примеру про Bluetooth® 5.4.
К примеру, есть сертификация FCC. Дык Qingping под старые номерки выпускает новые поделия и не стесняется. И так многие…
Не знаю как ныне, но ранее при сертификации в России надо было каждый год сдавать поделия со случайной выборкой. Даже для пожарников – чтобы правильно сжечь…или платить :)
