BLE SoC PHY6202
@cool2000 - Если отключить RC32_TRACKINK_ALLOW, тогда работа в соединение становится стабильнее - подавал с генератора 20Гц и полчаса соединение держит. При 50Гц уже сбивается.
С включенным флагом - тянет только до 2 Гц.
Но, с нуля это не пройдет. Только после калибровки RTC, а этот флаг завязан на начальную калибровку.
RC 32KHz tracking counter, calculate 16MHz ticks number per RC32KHz cycle
В этом регистре:
#define STD_RC32_16_CYCLE_16MHZ_CYCLE (7812) // standard 16Mhz cycles for 16 RC32KHz tick
16*16000000/32768 = 7812.5
При чтении в HTML `DA64f00040` значение болтается вокруг 7812.5.
Т.е. этот флаг и зависящие от него функции сильно влияют на стабильность таймингов соединения и их сбивают прерывания GPIO.
cool2000
Перемудрили китайцы с калибровкой. Видимо тупо подбирали, чтобы хоть как-то работало. По хорошему, тут надо использовать ПИФ, а не БИФ, да ещё с и от балды выбранным параметром.
cool2000
Ещё явный ляп с ограничениями на величину ухода. Если текущее значение counter_tracking выходит за границы, то надо для вычисления g_counter_traking_avg брать одно из граничных значений, а не усреднённое, иначе слежения вообще не будет.
Возможно из-за этого тайминги сбиваются, судя по тому, что при отключённой калибровке всё работает.
0x4000f05C - [bit16] 16M [bit8:4] cnt [bit3] track_en_rc32k
0x4000f064 - RC 32KHz tracking counter, calculate 16MHz ticks number per RC32KHz cycle
Считает автоматом сколько периодов 16 MHz за установленный счет RC.
Там всё ещё хуже - в некоторых местах похоже считают что RC идет как 32000 Гц, а не 32768...
Солянка для разных чипов PHY.
Надо глянуть реальную стабильность RC генератора. Вбить константу и проверить, т.к. без этих расчетов всё работает стабильно.
Термометр на борту есть - можно даже по нему откалибровать :)
В биты 8..4 записывают множитель для 16МГц (16)?
Если 0 туда записать, то не будет считать или примет множитель равным 32?
Я не знаю.
Где-то есть комент в исходниках, как переключить на другую CLK...
Похоже есть несоответствие -
hal_rc32k_clk_tracking_init():
counter_tracking = g_counter_traking_avg = STD_RC32_16_CYCLE_16MHZ_CYCLE;
Т.е. считают на 16 циклов.
А расчет в patch.c идет для 2-х циклов.
Но:
g_counter_traking_cnt = 0x1fff0a30;
sleep_tick = 0x1fff0a34;
counter_tracking = 0x1fff0a38;
Считано 0x1fff0a30: e8030000 12e9ba43 621e0000 78563412
counter_tracking -> 0x1e62 = 7778 тиков CLK 16 MHz
Разгадывать надо...
cool2000
Считываются примерно такие значения:
  • 1FFF0A14: 00001E78 (7800) - g_counter_traking_avg
  • 1FFF0A30: 000003E8 (1000) - g_counter_traking_cnt
  • 1FFF0A34: EE8F7F5E (????) - sleep_tick
  • 1FFF0A38: 0001E7D (7805) - counter_tracking
  • 1FFF0A3C: 12345678 (????) - forever_write
Вроде оба счётчика в пределах нормы: 7812±391.
Не нашёл исходного текста enterSleepProcess1()
Вот что гидра выдаёт:
C:
void rc32k_cap_cal(uint count)
  uint val;
  if ((count < 8204) || (((AP_AON->PMCTL1 & 0x7e) >> 1) == 0) {
     if (7420 < count) {
       return;
     if (125 < (AP_AON->PMCTL1 & 0x7e)) {
       return;
     val = ((AP_AON->PMCTL1 & 0x7e) >> 1) + 1;
  else {
     val = ((AP_AON->PMCTL1 & 0x7e) >> 1) - 1;
  AP_AON->PMCTL1 = AP_AON->PMCTL1 & 0xffffff81 | (val << 1);
  WaitRTCCount(3);
  return;
// Added SDK 3.1.3
#define   RC32_CAP_ADAPTIVE_TRIM           0x00000400
void enterSleepProcess1(uint32_t time)
  if (pGlobal_config[LL_SWITCH] & RC32_CAP_ADAPTIVE_TRIM) {
     rc32k_cap_cal(AP_AON->RC32CNT & 0x1ffff); // 0x4000f064
  if (osal_search_active_task(0)) {
     enterSleepProcess0(time);
Sleep скорее всего ничего не меняет, т.к. работа RF идет по вычисленным счетчикам при просыпании.
Значение для sleep только уменьшает потребление. Но если переспит, то тоже будет беда - пропуск...
Я пока не нашел, где "рветcя".
Где в SDK минимальное время периода сна для отработки выхода в сон?
Для теста надо его увеличить, а счетчик срабатывания, записываемый в RTC тупо уменьшить. Пусть просыпается раньше и ждет.
При работе OTA у меня ещё ни разу соединение не разоралось. А там загрузка максимальная.
При OTA даже не отключал все остальные функции - отработку датчиков и запись истории в Flash.
В Telink такое не проходит.
Сложно искать случайные сбои.... т.к. ещё не выяснено кто сбоит.
А RTC все равно надо изучить для нормальной коррекции времени. По этому с RTC и начал копаться...
cool2000
Если таймеры тактируются частотой 4МГц, то Timer2 считает 625us интервалы:
set_timer(AP_TIM2, 625); // OSAL 625us tick - 4000000/(625*4)
но Timer3 получается не секундный, а 4-х секундный (точнее 4,194 сек)
#define BASE_TIME_UNITS (0x3fffff)
set_timer(AP_TIM3, BASE_TIME_UNITS); // 1s timer 4000000/(4194303*4))
C:
uint32_t tracking_cnt = 0;
void wakeup_init1(void)
    efuse_init();
    __wdt_init();
    uint8_t pktFmt = PKT_FMT_BLE1M;    // packet format 1: BLE 1M
    uint32  temp;
    hal_system_clock_change_process();
    if (g_system_clk == SYS_CLK_XTAL_16M)
        WaitRTCCount(pGlobal_config[WAKEUP_DELAY]);
    else
        uint32_t tracking_c1,tracking_c2;
        tracking_c1 = rtc_get_counter();
        WaitRTCCount(15);
        check_16MXtal_by_rcTracking();
        WaitRTCCount(5);
        if (g_system_clk != SYS_CLK_DBL_32M)
            check_96MXtal_by_rcTracking();
        else
                for hclk=32M DBL
                switch to 32M RC and reset DBL
            if ((AP_AON->RTCCLK0 & 0x07) == SYS_CLK_DBL_32M) {
                clk_init(SYS_CLK_RC_32M);
            //reset doubler
            AP_PCRM->CLKHF_CTL1 &= ~BIT(8);
            WaitRTCCount(2);
            AP_PCRM->CLKHF_CTL1 |= BIT(8);
        tracking_c2 = rtc_get_counter();
        tracking_cnt = (tracking_c2>=tracking_c1) ? (tracking_c2 - tracking_c1) : (0xffffffff - tracking_c1 + tracking_c2);
        pGlobal_config[WAKEUP_ADVANCE] = 1650 + 30*tracking_cnt;
    // ============ config BB Top
    *(volatile uint32_t*) 0x40030000 = 0x3d068001;  // set tx pkt =2
    *(volatile uint32_t*) 0x400300bc = 0x834;       //[7:0] pll_tm [11:8] rxafe settle
    *(volatile uint32_t*) 0x400300a4 = 0x140;       //[6] for tpm_en
    clk_init(g_system_clk);
    // ========== init timers
    AP_TIM2->LoadCount = 2499;
    AP_TIM2->ControlReg = 3;
    NVIC_EnableIRQ(BB_IRQn);
    NVIC_EnableIRQ(TIM1_IRQn);
    NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
    // =========== ll HW setting
    set_max_length(0xff);
    ll_hw_set_empty_head(0x0001);
    //time related setting
    ll_hw_set_rx_timeout_1st(500);
    ll_hw_set_rx_timeout(88);   //ZQ 20180606, reduce rx timeout for power saving
    //preamble + syncword=40us, sync process = 8us
    //timeout should be larger then 48us,
    //ll_hw_set_rx_timeout(       268);     //for ble shoulde be larger than 80+128. if sync, the timeout timer stop.
    // (80 + 128) - BLE 5.0 preamble + access time, 60 for HW process delay
    // this time doesn't consider HW startup time, it is set in other regs
    ll_hw_set_loop_timeout(30000);
//      ll_hw_set_tx_rx_release (10,     1);
//      ll_hw_set_rx_tx_interval(       57);        //T_IFS=150us for BLE 1M
//      ll_hw_set_tx_rx_interval(       65);        //T_IFS=150us for BLE 1M
//      ll_hw_set_trx_settle    (57, 8, 52);        //TxBB,RxAFE,PLL
    ll_hw_set_timing(pktFmt);
    ll_hw_ign_rfifo(LL_HW_IGN_SSN | LL_HW_IGN_CRC | LL_HW_IGN_EMP);
    temp = AP_AON->RTCCFG2;
    AP_AON->RTCCFG2 = (temp & 0xfffefe00) | 0x0108;  //[16] 16M [8:4] cnt [3] track_en_rc32k
uint32_t rtc_get_counter(void)
  return AP_AON->RTCCNT;
uint32_t read_current_fine_time(void)
  return (0x400001 - (AP_TIM3->CurrentCount >> 2));
pGlobal_config[MIN_SLEEP_TIME] = 1600;
Чип только просыпается это время + ещё заснуть. Для экономии питания надо менять это значение на большее. Или на короткие дистанции использовать не deep-sleep, а
suspends (__ASM volatile ("wfi") / wfe / ...)
Не влияет pGlobal_config[MIN_SLEEP_TIME]
Ставил = 10000. На диаграмме питания невидать - так же делает паузы и на меньше 10 мс.
Менял AP_AON->RTCCC0 = sleep_tick + time; //set RTC comparatr0 value
Ставил if(time > 600) time -= 500; Так же не влияет.
Соединение держится одинаково - срывает от IRQ GPIO.
pGlobal_config[MIN_SLEEP_TIME] = 0xf24f4 = 992500
И перезагрузка....
cool2000
И перезагрузка....
Возможно watchdog срабатывает, хотя watchdog_config(WDG_2S); должен 2 сек ждать.
Для проверки попробовать переключить WDT в режим прерывания:
//#define HAL_WDG_CFG_MODE WDG_USE_POLLING_MODE
#define HAL_WDG_CFG_MODE WDG_USE_INT_MODE
или в pwrmgr.c раскомментировать код
C:
__ATTR_SECTION_SRAM__ void osal_idle_task(void)
    if (AP_WDT_ENABLE_STATE)
        AP_WDT_FEED;
    if (osal_idle_app_loop())
        osal_pwrmgr_powerconserve0();
int hal_pwrmgr_init(void)
    memset(&mCtx, 0, sizeof(mCtx));
    switch(mPwrMode)
    case PWR_MODE_NO_SLEEP:
    case PWR_MODE_PWROFF_NO_SLEEP:
        disableSleep();
        break;
    case PWR_MODE_SLEEP:
        enableSleep();
        break;
        if wdt enable, set osal idle task to feed wdt before powerconserve
  if(AP_WDT_ENABLE_STATE)
        JUMP_FUNCTION(OSAL_POWER_CONSERVE)=(uint32_t)&osal_idle_task;
    return PPlus_SUCCESS;
Кстати, внутри osal_pwrmgr_powerconserve0 после всяких проверок вызывается wfi.
Или просто отключить WDT.
Это я для проверки такое значение поставил. При меньших всё равно стабильность с irq gpio не наблюдается. И с соединением.
Но у меня только один экземпляр из 5-ти термометров для тестов прерывает соединение сам по себе, и то спустя не менее пары десятков минут. THB2. На нем и тренируюсь...
THB2 отличается тем, что нет индуктивности на DC-DC. Может в этом дело?
