Он и срабатывает - там ровно 2 сек (2000 мс после изменения переменной)Возможно watchdog срабатывает, хотяwatchdog_config(WDG_2S);
должен 2 сек ждать.
должен 2 сек ждать.
Пришел вот такой, потребление ~20 мкА, раз в 60 мин шлет Zigbee короткий пакет в Алису, увлажнитель включает. На ESP32C6 сон будет получше?Посмотреть вложение 13613Посмотреть вложение 13614Посмотреть вложение 13615
Нашел на али TH05-V1.3 (фото с али).
Заказал, но непонятно, придет старый TH05 или такой вариант...
Скорее всего. Именно он у меня рвёт соединение.THB2 отличается тем, что нет индуктивности на DC-DC. Может в этом дело?
ESP32C6 от слегка просевшей CR2032 не запустится. Стартанет только пару раз при новом CR2032.Пришел вот такой, потребление ~20 мкА, раз в 60 мин шлет Zigbee короткий пакет в Алису, увлажнитель включает. На ESP32C6 сон будет получше?
Это Tuya, а значит китайцы настроили LCD драйвер на постоянное потребление в 21 мкА.Пришел вот такой, потребление ~20 мкА,
Да, LCD вероятно и потребляет 15мкА. Тогда батарейку нужно получше CR2. Тут макетик собрал с СС2530, это уже лучше 2мкА, и 30мА короткие пакеты, правда софт под IAR одно мучение.Это Tuya, а значит китайцы настроили LCD драйвер на постоянное потребление в 21 мкА.
Плюс TLSR8258 они обычно включают на потребление во сне более чем 7 мкА, вместо максимальных 1.8 мкА по документации.
Итого с работой в Zigbee будет всяко более 30 мкА. Чаще покупайте батарейки. Они китайские![]()
CC2530 - это на два поколения старее TLSR825x и PHY62x2.Тут макетик собрал с СС2530, это уже лучше 2мкА, и 30мА короткие пакеты, правда софт под IAR одно мучение.
Всё есть, но часть на китайском."WCH чипы" , а что у них с софтом и доступностью?
Ага, именно такая маркировка. Видимо партия бракованная или китайцы налепили плат из некондиции.(первая строка) PHY6222
(вторая строка) AAQCP26SH
Они сбоят.
