BLE SoC PHY6202
Слепил обновление Boot по OTA. Небезопасная функция, т.к. после передачи, при рестарте переписывает сектор информации загрузки для ROM. Если батарея жива - то всё будет хорошо. Процесс перезаписи, после конца передачи по OTA, длится всего несколько сотен mc при токе до 6 мА.
cool2000
Бегло прошёл rf_phy_driver.o. Изменения касаются в основном DTM. Основной функционал практически не изменился.
cool2000
А зачем нам эти тесты с управлением по UART?
Я их и не стал восстанавливать. ;)
Создал приватный репозиторий. Приватный по 2-м причинам: - непонятно, какую поставить лицензию, - пока код не проверен, нежелательно, чтобы он расползался.
Проекты simpleBlePeripheral и extBlePeripheral собираются GCC полностью из исходных текстов.
Теперь не могу понять, как дать вам доступ.
Да любую. Лицензия PHY имеет в виду, что код будет использован только на их чипах. За остальное они не отвечают :)
GNU GPL лицензия требует исполнения авторских прав от любого использования или копирования. Тупо копировать незя, если не перечислите всех участников, включая Адама, Еву и вышестоящих создателей. И многое другое там незя. Т.е. GNU GPL лицензия самая проприетарная и требовательная - жестче чем любая коммерческая. Можно засудить любого использующего GNU GPL лицензию.
UNLICENSE - это лицензия без каких-либо условий, которая передает произведения в общественное достояние. И всё включенное под неё должно быть так-же UNLICENSE, что невозможно выполнить :)
По этому любые лицензии - это бредятина от англосаксов и т.д. И служит только для того чтобы засудить любого, кроме Человека. :)
Публикуя лицензию вы подписываетесь под объявляемые в ней для вас законы и вашу принадлежность к конкретной категории - раб, челядь, пресмыкающийся, Человек, робот, ИИ, ... :)
Вопрос с именами устройств решен. js коды обновлены...
С последними исправлениями коррекции RTC часы уходят не более 1 минуты в сутки или более. Это на всех тестируемых у меня устройствах.
Т.е. коррекции, которая применяется для Xiaomi LYWSD03MMC в HA достаточно - скрипт или на gatewаy соединения раз в сутки и установка времени.
@cool2000 - Что за функция (my_function)(0xa2e1) ?
C:
void _rom_sec_boot_init(void)
    efuse_init();
    if(_efuse_chip_version_check())
        typedef void (*my_function)(void);
        my_function pFunc = (my_function)(0xa2e1);
        //ble_main();
        pFunc();
        return;
    else
        while(1);
Может это всё отключить?
cool2000
Что за функция (my_function)(0xa2e1)?
Это хороший вопрос. Что-то связанное с просыпанием. Возможно ускоряет просыпание.
C:
void FUN_0000a2e0(void)
    g_pGlobal_config = global_config;
    switch(global_config[CLOCK_SETTING])
    case 0:
    case 1:
        hclk_per_us = 32;
        hclk_per_us_shift = 5;
        break;
    case 3:
        hclk_per_us = 0x30;
        hclk_per_us_shift = 0;
        break;
    case 4:
        hclk_per_us = 64;
        hclk_per_us_shift = 6;
        break;
    case 5:
        hclk_per_us = 96;
        break;
    case 6:
    case 7:
        break;
    default:
        hclk_per_us = 16;
        hclk_per_us_shift = 4;
        break;
    _rom_boot_init();
    wakeup_init();
    rf_init();
    rf_calibrate();
void _rom_boot_init(void)
    AP_AON->PMCTL0 =  = (AP_AON->PMCTL0 & 0x7ffffff) | 0x28000000;
    // b16..7 software control 32k_clk (0x3fb)
    AP_AON->PMCTL2_0 = (AP_AON->PMCTL2_0 & 0xfffe007f) | 0x1fd80;
    // b6 enable software control
    AP->PMCTL2_0 = AP->PMCTL2_0 | 0x40;
    AP_AON->RTCCTL = AP_AON->RTCCTL | 1;
    // b21.. 17: All RAM on +
    // 3'b1xx: 62.5us.  control bits for main digital part reset wait time after power up charge pump.
    AP_AON->PMCTL2_0 = AP_AON->PMCTL2_0 | 0x3e0004;
По идее _rom_boot_init() включает всю память и подкачивает (бустит) заряд.
Ещё в функции wakeupProcess1() её дополнительно подогревают PHY_REG_WT(0x1fff8000, pGlobal_config[GARBAGE_DATA_RESOURCE]);
Мне не нравится _efuse_chip_version_check(). Вызывает finidv() -> LL_ENC_AES128_Encrypt0(), а надо LL_ENC_AES128_Encrypt1(), т.к. там включается CLK на AES блок.
Т.е. тратит объем RAM, нужных дел вроде не делает (?).
efuse_init() вообще вставлена в PhyPlusKit и rdwr_phy62x2.py. Записывает нули в регистры...
Вставлял шифрование рекламы bindkey и наткнулся на это.
Шифрование во всех версиях уже работает...
cool2000
Видимо AES блок включается при подаче питания. При начальной загрузке внутри ROM в нескольких местах вызывается LL_ENC_AES128_Encrypt0(), для secure boot. Но не видно ничего похожего на AP_PCR->SW_CLK |= BIT(MOD_AES);
Выкинул _efuse_chip_version_check(). 208 байт освободилось.
Как там дела с установкой разных частот работы CPU?
В текущей версии используется только один вариант. Остальные я отключил, т.к. не работают, а объем RAM/Flash занимают.
Andey1900
Добрый день. Вопрос. На этом проце реально собрать тестер радиодеталей. Лежат пару ненужных браслетов
Всё реально. CPU у PHY62x2 ARM® Cortex™-M0 32-bit processor with SWD
PHY6222:
• Memory
 128KB-8MB in-system flash memory
 64KB SRAM, all programmable retention in sleep mode
 4-way instruction cache with 8KB Cache RAM
 96KB ROM
 256bit efuse
• 22 general purpose I/O pins
 GPIO status retention in off/sleep mode
 configurable as serial interface and programmable IO MUX function mapping
 All pins can be configured for wake-up
 All pins for triggering interrupt
 3 quadrature decoder(QDEC)
 6-channel PWM
 2-channel PDM/I2C/SPI/UART
 4-channel DMA
• DMIC/AMIC with microphone bias
• 8-channel 12bit ADC with low noise voice PGA
• 6-channel 32bit timer, one watchdog timer
• Real timer counter (RTC)
• Power, clock, reset controller
Andey1900
Тогда второй вопрос. Ктонибудь это делал. Очень мало информацыи про этот проц. В основном бесполезные штуковины
