Пока искал проблему, немного разобрался с этим. Непонятно, почему gcc настолько сливает keil.Иначе в данном SDK не понять, к чему применяются их тайминги...
На gcc надо писать по другому. У gcc проблемы с оптимизацией некоторых вариантов. Вроде уже описывал...Непонятно, почему gcc настолько сливает keil.
у Telink эти интервалы по осциллограмме получаются порядка 1200-1300мкс.Telink, LE LR, All Coded 8 PHY adv
А у PHY622x?у Telink эти интервалы по осциллограмме получаются порядка 1200мкс.
Я не точно выразился. Это интервалы между началом передачи на каналах, т.е. длительность передачи плюс длительность паузы. На прием у phy тайм-аут выставляется отдельно. И все это должно по замыслу китайцев укладываться в 1500мкс. Надо будет ещё проверить как задаётся опорная частота на BB.pvvx написал(а):А у PHY622x?
Числа не говорят о реальной паузе.
А я тоже не точно - в Ext. ADV может не быть приема запроса на соединение или доп. сканирования на основных каналах. Зависит от флагов и т.д. Тогда запрос принимается на доп. канале... Т.е. надо читать доки, а леньЯ не точно выразился. Это интервалы между началом передачи на каналах, т.е. длительность передачи плюс длительность паузы. На прием у phy тайм-аут выставляется отдельно.
Да есть там обработка похожих флагов. В детали пока не вдавалсяpvvx написал(а):Зависит от флагов
Не помню, но какой-то есть из десятка тех, которые ставят на детекторы радаров. Все остальные от такого импульса уже будут дохлые - сразу пробой. Их и руками трогать незя... паять вообще с ошейниками...Вместо д405 что-то ещё можно использовать?
