BLE SoC PHY6202
Минимально в качестве PowerProfiler подойдет INA228 с опросом в 11 кГц.
Будет давать показания гораздо точнее PPK2 от nRF. Но шунты переключать вручную...
Я купил Keil за ту долю, ежемесячной оплаты Интернет трафика, в течение которой он скачивался. Считаю, что этого вполне достаточно.
И как итог:
В моём случае есть возможность сделать отключение BLE с 20:00 до 08:00 тогда 14 мкА превратятся в 7, мне этого за глаза хватит.
Плюс ничего не исправить :p
Добрый день, вопрос не по PHY6202, но по прошивке KEY2 (iSearching) , на брелке что есть у меня https://github.com/pvvx/THB2/issues/94#issuecomment-3267734422,
номера контактных площадок не сходятся с теми которые указаны в https://github.com/pvvx/THB2/issues/94#issuecomment-2529295288. Вопрос - можно ли использовать другие ножки, в частности PIN8 (8 нога) и PIN10 (10 нога)
Да, я уже и сам понял. Прошил такую вот платку, все получилось, но батарею съел почти за 12 часов. IMG_20251222_120059.jpg
И самое интересное, в 22 часа раз 5 нажимал кнопку, что дало следующий результат. Сейчас на батарейке 2,65 в, но маячок уже не работает.
По кнопке, так и должно быть? Батарею садит нещадно....
Это означает несоответствие каких-то соединений в данном варианте с используемыми в прошивке.
Данный чип не любит висящие ноги и требуется использовать "подтяжки" к gnd или +Vbat. И если вывод соединен, к примеру, с gnd, а подтяжка включена к +, то будет жрать
Типично сжирает батарею за год. Пример - работа батарейки, которая была в таком устройстве и до включения он валялся пару лет.
Спасибо, а могу ли я выверить состояние ножек? Есть информация в каком состоянии они должны быть?, а я бы по факту просмотрел что есть, на предмет подтяжки и физического подключения.
C:
#elif (DEVICE == DEVICE_KEY2)
        { GPIO_P02, GPIO_FLOATING }, // connect to +Vbat ?
        { GPIO_P03, GPIO_FLOATING }, // LED - GPIO_LED
        { GPIO_P07, GPIO_PULL_DOWN }, // mark "SWS"
        { GPIO_P09, GPIO_PULL_DOWN }, // TX Buzzer
        { GPIO_P10, GPIO_PULL_DOWN}, // GPIO_PULL_UP }, // RX
        { GPIO_P11, GPIO_PULL_UP }, // ADC Vbat
        { GPIO_P14, GPIO_PULL_DOWN }, // PN8 ?
         { GPIO_P15, GPIO_PULL_DOWN }, // KEY
        { GPIO_P18, GPIO_PULL_DOWN }, // PN10 ?
        { GPIO_P20, GPIO_FLOATING }, // connect to GND
        { GPIO_P34, GPIO_FLOATING }  // connect to +Vbat
У PHY чипов, если GPIO не притянут к стабильному уровню, то принимает всё подряд, включая статику и это отображается на потребление во время сна. В итоге “висящих” выводов оставлять нельзя.
Еще вопрос, уже по самому BTHome, потому что не знаю где его можно задать, кроме как здесь. В Вашей прошивке имя устройства передается в самом пакете? Я предполагаю что нет, потому как не могу его выделить как написано в описании BTHome.
Имя передается при активном сканировании.
Это делается специальным запросом когда устройство передает маяк на 3-х каналах (3 одинаковых пакета). Между передачами на примерно 500 мкс включается прием для обслуживания приема запроса на соединение или дополнительную информацию. Активное сканирующее устройство посылает такой запрос и на него приходит ответ. В нем и есть имя устройства.
Если постоянно включено активное сканирование, то это вызывает повышение потребления у всех батарейных устройств на передачу дополнительного - четвертого сообщения...
Пассивное сканирование не посылает таких запросов.
Я правильно понимаю, что в самом пакете BTHome имени в Вашем варианте нет?
Пример полезной нагрузки сайта BTHome в шестнадцатеричном виде: 020106 0B094449592D73656E736F72 0A16D2FC4002C40903BF13
  • Example of Complete local name: 0B094449592D73656E736F72
    • 0x0B = length (11 bytes)
    • 0x09 = Complete local name
    • 0x4449592D73656E736F72 = the complete local name. After converting it to text , it corresponds to "DIY-sensor". The name can be used to identify your sensor.
И от интеграции BTHome в HA это не зависит.
Настройка типа сканирования в другой интеграции:
Но и при пассивном сканировании можно получить дополнительный пакет с именем, если другой адаптер производит активное сканирование.
Изучайте стандарт BLE...
Я не использую НА, я пишу свой сканер на ESP32 с передачей дальше через MQTT в Мажордом.
До этого я уже сделал, но на Ардуино для работы с температурными датчиками на Вашей прошивке, сейчас пробую на ESP-IDF объединив температурные и метки.
И кстати сканер на Ардуино (я от него хочу уйти) работает в активном режиме , а вновь разрабатываемый в пассивном, но не получает дополнительные пакеты. (Но может я что то не так делаю).
В типовом маяке нет имени.
Зачем каждый раз передавать то, что не меняется? Сажать батарею?
В сети есть пример сканера на ESP32 устройств BTHome и в нем как раз реализован механизм получения имени согласно протокола.
Здесь Согласен. Спасибо за терпение и ответы.
powar
Просто интересный факт. Радиометка BT-760V от сигнализации Pandora сделана на PHY62xx. Предыдущая модель BT-760 была сделана на NRF51822. И вот что пишет сам производитель:
"Автономность новой радиометки, работающей по Bluetooth-протоколу, примерно на треть меньше, чем у метки BT-760".
Скорее всего это просто реклама.
PHY62xx не отличается какими-то успехами от других BLE/Zigbee чипов одного класса.
При сравнении потребления при передаче фиксированного маяка, типа метки, PHY62xx потребляет в 2 раза больше чем к примеру серия TLSR825x.
Обусловлено большей длительностью пробуждения SoC PHY62xx из sleep, до работы с RF частью. В остальном там плюс минус тоже самое, как и у одноклассников
