В связи с кучей вопросов и порой очень глупых выдаю упрощенный скетч для отправки данных на народный мониторинг.
Схема подключения.
Собственно сам скетч. Вам надо поменять параметры WIFI на свои. И все. Отправка показаний с 1 датчика DS18B20.
PS. Код комментирован чуть ли не до запятых. Читаем, разбираемся самостоятельно.
Схема подключения.
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <OneWire.h>
#include <Ticker.h>
ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
Ticker sender;
bool sendtonm;
OneWire oneWire(2); // DS18B20 подключен по схеме https://goo.gl/HJ9TB9 Зеленый проводок подключен к GPIO2
WiFi.mode(WIFI_STA); // Режим станции
// Здесь настройки ВАШЕГО WIFI
WiFiMulti.addAP("SSID", "PASSWORD"); // Данные вашего WiFi <<<<< --------------- ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ.
sender.attach(305, STM); // Создаем событие отправки данных каждые 305 сек (5 мин + 5 сек, чтобы народный мониторинг не ругался если мы на секунду раньше отправили)
sensors.begin(); //Запуск DS18B20
void STM() {sendtonm = true;} // Отправка данных разрешена
if((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
if (sendtonm) { // Если прошло 5 минут, и можно отправлять - работаем.
sendtonm = false; // отключаем флаг отправки данных
sensors.requestTemperatures(); // Команда на замер температуры.
delay(1000); // Задержка для того чтобы датчик успел провести замер.
DeviceAddress tempDeviceAddress; // Переменная для получения адреса датчика
String buf; // Буфер для отправки на NarodMon
buf="#ESP" + WiFi.macAddress()+ "\r\n";buf.replace(":", ""); //формируем заголовок
sensors.getAddress(tempDeviceAddress, 0); // Получаем уникальный адрес датчика
buf = buf + "#";
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {if (tempDeviceAddress[i] < 16) buf = buf + "0"; buf = buf + String(tempDeviceAddress[i], HEX);} // адрес датчика в буфер
buf = buf + "#" + String(sensors.getTempCByIndex(0))+ "\r\n"; //и температура
buf = buf + "##\r\n"; // закрываем пакет
WiFiClient client;
client.connect("narodmon.ru", 8283); //Подключаемся
client.print(buf); // И отправляем данные
