BLE SoC PHY6202
А у этого MCU вообще RISC архитектура. с похожим RF IP Core.
README после последней 3-й версии к SDK всё равно нет и не покопавшись не разобраться что там добавили/изменили.
И на это пока совсем нет времени... И чипов от PHY с CK802 нет в доступе...
А возможно сделать ретранслятор Coded BLE - Coded BLE?
Всё возможно. Но зачем?
На Telink прием ext.рекламы c одновременным соединением нет. Legacy BLE - есть и работает на 100% включая BLE и Zigbee одновременное соединение.
Просто что-то не дописали.
На WCH не пробовал.
Но можно дописать и Telink SDK. Только зачем?
Для приема всех типов BLE реклам желательно отдельный чип. А второй пусть в любой интерфейс дует. 2 антенны = гарантия полного успеха.
Приемный SoC кушает до 7 мА.
В Telink не дописана синхронизация. Т.е. не переключается на прием автоматически. Но есть коды полного сохранения-восстановления RF конфигурации и переключения. Zigbee <-> BLE так и работает. Каждый раз сохраняет и восстанавливает весь RF, выполняя по очереди типовой SDK Zigbee и BLE. Долго не мудрили, просто добавили процедуру сохранения-восстановления RF :)
А при приеме Coded PHY теряем Legacy. При приеме периодической и PAwR - теряем время приема на основных каналах. Т.е. будут неизбежные пропуски. Нужно несколько чипов с антеннами :)
Самый нормальный (и дешевый) вариант, если BLE-Zigbee-WiFi - это написать шлюз в это Tuya Smart Gateway WiFi-BLE-Zigbee и распаять внешние антенны. Контакты для разъемов антенн есть.
Но гады китайцы не вывели USB с RTL - а он там полный USB2.0HS.
cool2000
Хотел поставить в щиток автомат с дистанционным управлением и функцией эл. счётчика, но туда не добивает WiFi. Мне не нужно его постоянно опрашивать-перепрограммировать, но китайцы не сподобились добавить возможность автономной работы программы. Попробовал BLE в режиме Coded, увы до роутера оттуда тоже не добивает, надо либо ставить BLE ретранслятор, либо WiFi усилитель.
Можно где-то на полпути всунуть простую Zigbee розетку, как Zigbee роутер.
А на счет автономности - Zigbee роутер на TLSR825x кушает не более 30 мА по 5В. А с учетом DC-DC от старого 12-ти вольтового АКБ от автомобиля - значительно менее в мА. Т.к. АКБ обычно берется уже дохлый, снятый с авто, то это дело работает более 2-х месяцев без подзарядки...
Переносной роутер Zigbee :)
USB Tuya router на EFR чипе с керамической антенной + DC-DC с PD и прочими протоколами зарядки... Корпуса сняты...
Если автономного роутера нет, тогда при отключении или перезагрузках координатора все батарейные устройства Zigbee пожрут батарейки.
И, да - не будет отваливания Zigbee устройств. При нерабочем координаторе все переключаются на роутеры...
Наверно самый дешевый USB Zigbee роутер, без паяльников, получается путем заливки сборки примера из Telink SDK в TB-03F-Kit.
cool2000
Подключил sleep в режиме Ext Adv Coded, перестало нормально работать соединение. Если лог активирован, то даже не соединяется.
cool2000
В итоге, соединение заработало, но пришлось увеличить упреждение просыпания WAKEUP_ADVANCE. Изначально этот интервал вычисляется как сумма константы ~1,5 мс и вычисляемой задержки на калибровку RC clock, примерно ещё столько же.
Но. После этого ещё пересчитывается системное время, при этом китайцы 3-жды вызывают функцию вычисляющую результат деления и остаток от деления. Но даже уменьшив до одного вызова, в заданный интервал приема не укладывались.
Какая стабильность пересчета RC вышла в новых вариантах SDK? Прошлые не работали на всех чипах при питании 3.3В.
Потом я переписал калибровку, но выкинул ветки для разных CLK. Далее убрал, а не прибавил, несколько лишних задержек по старту и всё поехало.
Одна из задержек при старте совсем не нужна. Она у китайцев образовалась от старой версии калибровки из ROM.
Потом расчеты поправок делаются не совсем верно. Там тоже можно сократить никчемные задержки, которые стоят для синхронизации с переключением тика RC.
