Я не использую прошивку от devbis и Z2M. Только давно проверял на потребление указанную вами версию... По этому поводу не могу ничего посоветовать.
Могу только передать опыт - для датчиков Zigbee во много раз хуже BLE:
1. Во много раз (более 8) большее потребление при одинаковом кол-ве переданных данных.
2. Периодические глюки в сети - иногда Zigbee устройства отваливаются.
3. Сеть падает при отключении координатора
4. Прием ограничен помехами и кол-вом устройств Zigbee, т.к. используется один RF канал.
5. Малая дальность связи по сравнению с BLE LongRange. Плюс плохая чувствительность у роутеров, особенно у Tuya вариантов.
6. Масса проблем с ПО. Миллионы issue только в GitHub. Сотни ошибок в текущих версиях ПО обслуживающих стик координатора. Ошибки в FW координаторов, ...
7. Обычно у устройств Zigbee нет никаких настроек.
8. Сложности освоения пользователями. Особенно новых устройств и Z2M.
9. Завышенная цена минимального комплекта для работы c сетью Zigbee. Частое требование умения программировать стики...
По этому народ и любит Zigbee - много сообщений и воплей в инет, а народ всегда выбирает худшее. Это закон природы.
vladelen
Согласен.
Но при этом бОльший выбор устройств, и огромное количество информации.
А блютус непопулярен, к сожалению. Потому приходится примыкать к толпе.)
Тем более, я только начал изучать HAOS. Деваться некуда.)
По теме - по потреблению энергии этим датчиком на любой прошивке НЕ обеспокоен. Я его вынес на улицу в экране Стивенсона на проводе питания, припаянном внутри к его контактам.
Баттарея питания в помещении вот в такой приблуде:
vladelen
Не смотря на заявленные 0...60С, показываю данные из морозилки сегодня.Screenshot_20240524-103103_Home Assistant.jpgtempFileForShare_20240524-103024.jpg
И так как это не инверторный компрессор, то стоит и защита по току: если ток более 0.5 А длительностью 2 секунды (на время пуска), то рубить на 3 минуты. Плюс выключать, если напряжение ниже 160 В или выше 250 В (пока ни разу не сработало).
Тот датчик работает на TS0201 - 2xAAA, т.к. CR2032 быстро дохнут в минусе, да тем более работает в LE LongRange чтобы пробивать железо камеры и расстояние...
А на обычном Xiaomi LYWSD03MMC датчики на улице, но пока за последнее время не было ниже -30С:
Этот график иногда обновляю... И первый LYWSD03MMC убили птицы - вытащили и кинули в лужу в конце сентября 2022 :)
@vladelen - Датчики и сами чипы работают до -45С (по долгим тестам, т.к. нету более минуса :) ). И давно выложены графики пользователей с улицей за -36С...
Ныне только датчиков температуры и влажности BLE за 30 шт (из них десяток для тестов новых прошивок). Все BLE принимаются на два адаптера в HA. Один принимает (более 40 устройств) в режиме обычного BLE (1M PHY), а второй на LE LongRange для удаленных устройств. Проблем и выпадений практически никаких. C Zigbee не сравнить - по отказам будет счет 100500 к нулю за 3 года. :)
Пример: Сарай, улица, чердак
и к примеру WSDCGQ11LM (Zigbee Aqara Temperature and Humidity Sensor)
Отваливался, пришлось заново регистрировать... И так практически все Zigbee - через некий, но долгий период, всё равно отваливаются. Не считал, но примерно раз в год. По этому на них никакой автоматизации не ставлю и если отвалился сразу не замечаю :)
vladelen
Какой BLE USB адаптер посоветуете для HA OS, установленной через ProxMox(основана на базе Debian) на миникомпьютере Intel NUC5 с портами USB 3.0?
Расстояния небольшие - квартира. Устройств будем немного. По цене как можно дешевле.
Любой на чипе CSR8510A10 для приема множества устройств (к 50) но только BT4.2
И на чипе RTL8761BU с BT5.2 для приема всех форматов и лучшей чувствительностью, но более ограниченным кол-вом.
hello-kub
Несмотря на различные проблемы с Zigbee, их широкий ассортимент, способность к взаимодействию и легкий доступ к HA, кажется, являются причиной, по которой люди не могут остаться в стороне от них.
Кроме того, в некоторых промышленных диапазонах, похоже, они будут популярны.
В Китае многие университеты и школы изучают чип CC2530 (даже если он очень старый), но все еще используют его для таких вещей, как мониторинг сараев.
Рад видеть вас здесь, ребята, ваша работа с открытым исходным кодом влияет на многих людей.
Поскольку программа-переводчик очень странно переводит на русский, я думаю, не будет ли очень грубо использовать здесь английский.
Причина в том, что в Linux не были освоены другие протоколы и стандартные адаптеры доступные пользователям. И на сегодня Linux ещё не поддерживает Bluetooth 5.0 вышедший 10 лет назад, хотя пользовательские устройства - смартфоны, давно его поддерживают.
Сейчас на рынок лезет Mater, который так-же не поддерживается большинством пользовательских устройств.
Все эти неподдерживаемые протоколы созданы и создаются ради одной цели - заработка корпораций. В отличии от BLE, вы не можете отладить или диагностировать такую сеть без покупки специального устройства.
Linux поддерживает BLE-протокол через запуск стека Bluez.
BlueZ обеспечивает поддержку основных уровней и протоколов Bluetooth.
Он гибкий, эффективный и использует модульную реализацию.
Стек BlueZ теперь поддерживает все основные протоколы и уровни Bluetooth.
Пользователи могут писать приложения BLE, используя API Bluez для управления устройствами BLE 5.
  • Core specification 4.2. Not (yet) 3.0+HS. Includes GAP, L2CAP, RFCOMM and SDP.
1. Использует нестандартные (даже BT4.0) ограниченные настройки. Без патчей или переконфигурации не поддерживает спецификацию BT4.2.
2. Не соединяется с устройствами BT5.0 в Coded PHY.
3. Не поддерживает никакие спецификации BLE рекламы, кроме основной.
4. Неверно интерпретирует флаги в BLE рекламе.
5. Не поддерживает полный набор функций у большинства адаптеров BT5.0 из-за кривой реализации в kernel.
6. Ведет непрерывную запись, убивая носители.
@nikolz - вы опять пишите всякую ерунду. Bluez так и сидит на уровне попыток освоить спецификации Bluetooth десятилетней давности.
Впрочем как и весь Linux по любой (около 90%) тематике.
В отличии от Вас я не пишу отсебятину,
а привел Вам официальные данные с сайта разработчиков bluez.
Все претензии туда.
Все претензии туда.
Дык это реклама "разработчиков". Все претензии давно там чахнут - годами.
Дубль: Официальный сайт Bluez гласит:
