Доп. MCU ещё жрет батарейку, а при передаче на скорости 9600 жрут оба чипа. Почему не сделали 1Мбит - непонятно.
ZTH01
Что-то, что смотрел по передаче в UART:
Есть ли где протоколы (обычно UART) для работы с потрохами к последним дешевым китайским инверторным кондиционерам?
Пульты у всех часто одинаковые по кодам, заводов вроде 3 или 4 всего... Названия кондеев разные, т.к. на заказ партии в тусчу штук рисуют любое и пульт тоже.
Наверно и протокол один для подключения всяких блоков WiFi...
Slacky
А вот есть еще вопрос :))
Есть такой чайник - XIAOMI Mi Smart Kettle Pro. Он BLE. Но чипы, примененные в них могут быть разные. Вот пока точно знаю, что есть версия на TLSR8269, а есть на TLSR8250. Вопрос - можно как-то не разбирая чайник проверить, на каком чипе он собран?photo_2024-06-25_17-38-55.jpg
Там наверно Tuya прошивка, а по ней не определить. Если только по номеру версии?
Slacky
TLSR8258. SDK Zigbee. ADC.
Вдруг кому пригодится.
Понадобилось мне тут измерять 9 вольтовую батарейку с шагом 0.1 вольт. Собрал резистивный делитель 1 к 3. Прогнал по напряжением от 5 до 9 вольт. Записал значения, подобрал поправочный коэффициент. Все вроде нормально. Но попался чип, который показывал на 0.1 вольт меньше, чем все остальные. Полез посмотреть, что есть полезного и нашел такой файлик в драайверах drv_calibration.c. Там есть интересный момент, где что-то считывается из определенных ячеек флешки. Для 512к версии это 0x770c0.
C:
static void drv_calib_adc_verf(void)
    u8 adc_vref_calib_value[7] = {0};
    u16 gpio_calib_vref = 0;
    s8 gpio_calib_vref_offset = 0;
    flash_read(CFG_ADC_CALIBRATION, 7, adc_vref_calib_value);
#if defined(MCU_CORE_8258) || defined(MCU_CORE_8278)
    //Check the two-point gpio calibration value whether is exist
    if((adc_vref_calib_value[4] != 0xff) &&
       (adc_vref_calib_value[4] <= 0x7f) &&
       (adc_vref_calib_value[5] != 0xff) &&
       (adc_vref_calib_value[6] != 0xff)){
        /****** Method of calculating two-point gpio calibration Flash_gain and Flash_offset value: ********/
        /****** Vref = [(Seven_Byte << 8) + Six_Byte + 1000]mv ********/
        /****** offset = [Five_Byte - 20] mv. ********/
        gpio_calib_vref = (adc_vref_calib_value[6] << 8) + adc_vref_calib_value[5] + 1000;
        gpio_calib_vref_offset = adc_vref_calib_value[4] - 20;
Видно, что читается 7 байт, но используется только 5, 6 и 7. А первые 4 вообще не проверяются. Ну и к тому же вообще нигде этот код не вызывается.
В общем заиспользовал я эти 4 байта под свои нужны. И теперь проверяем экземпляр и если он немного занижает или завышает показания, записываем по адресу 0x770c0 свои 4 байта информации, типа
C:
typedef struct __attribute__((packed)) _adc_calibration_t {
    uint16_t    id;                             /* 0x1965                             */
    uint8_t     voltage_factor;                 /* 1-255; default - 0x78 (120)        */
    uint8_t     reserve;
} adc_calibration_t;
И при старте проверяем, что там. Если там есть наш идентификатор, то поправку берем из флеш, если нет, то стандартно, по умолчанию.
C:
        flash_read(CFG_ADC_CALIBRATION, 4, (uint8_t*)&adc_calibration);
        if (adc_calibration.id == ADC_CALIBRATION_ID) {
#if UART_PRINTF_MODE && DEBUG_BATTERY
            printf("voltage_factor from flash\r\n");
#endif
            voltage_factor = adc_calibration.voltage_factor;
            /* voltage_factor should not be 0 */
            if (voltage_factor == 0) voltage_factor++;
        } else {
            printf("voltage_factor from #define\r\n");
#endif
            voltage_factor = VOLTAGE_FACTOR;
Я не пользую калибровки и вообще процедуры ADC из SDK, т.к. они кошмарные.
Да и указанные корректировочные значения используются только в одной версии оф. SDK.
Вот этим и грозит - попался чип с записью каких-то байт в левом секторе, который для данного SDK есть калибровка :p
Из более 80 устройств с TLSR825x пока ADC у всех одинаково.
В делителе, т.к. резисторы высокоомные, требуется емкость в диапазоне от 3..10 нФ.
И может "попавшийся" чип имеет подожжённый GPIO....
Вызывается в drv_platform_init() в SDK Zigbee. А drv_platform_init() вызывается в main().
И в оф. Zigbee SDK ADC трогать незя - он постоянно опрашивается при любом обращении к функциям Flash. При этом ADC инициализируется один раз при старте voltage_detect_init(), а далее просто считывают значения voltage_detect() и если менее BATTERY_SAFETY_THRESHOLD, то reset или PM_SLEEP... :) :)
Я замучалcя это всё патчить... - батарейка не садится за миллисекунды, как там она опрашивается. Да и при нормальном подходе к записи во Flash - пофигу, что сорвет последнюю запись.
Конденсаторов в питании, которые стоят в устройствах, всё равно не хватит на завершение стирания сектора или записи конфигов Zigbee. Обычно кондеры вообще отсутствуют - китайцы экономят на всём. А SDK наверно писано для макетных плат от Telink с кондерами по расчету (от нескольких десятков мкФ - к сотне)...
@Slacky - вот у вас в коде каждую итерацию while(1) опрашивается ADC
При этом никакой переинициализации ADC после старта не делается. Т.е. ADC трогать незя.
Slacky
Действительно. Сейчас посмотрел, есть такое. Странно, что я, когда проверял, этого не обнаружил.
Slacky
Этот кусок не мой. Это стандартный, из SDK. Я его даже не трогал.
Но! Все равно, первые 4 байта 0x770c0 не используются (наверно :))
А вот еще, что происходит с калибровкой, если флеш очистить? Если там были какие-то значения, они затрутся ...
Slacky
Не, используются первый два байта.
C:
}else{
        /****** If flash do not exist the two-point gpio calibration value,use the one-point gpio calibration value ********/
        /****** Method of calculating one-point gpio calibration Flash_gpio_Vref value: ********/
        /****** Vref = [1175 +First_Byte-255+Second_Byte] mV = [920 + First_Byte + Second_Byte] mV ********/
        gpio_calib_vref = 920 + adc_vref_calib_value[0] + adc_vref_calib_value[1];
        /****** Check the one-point calibration value whether is correct ********/
        if((gpio_calib_vref >= 1047) && (gpio_calib_vref <= 1302)){
            adc_set_gpio_calib_vref(gpio_calib_vref);
Бум думать ...
Slacky
Вот есть еще область
U_Cfg_Info. Там используется только первый 16 байт. Больше я нигде в коде не нашел, что там еще что-то пишется/читается.
C:
 * The following is the detailed user configure information (U_CFG_Info).
/* 16 bytes for pre-install code. */
#if(FLASH_CAP_SIZE_1M || FLASH_CAP_SIZE_2M || FLASH_CAP_SIZE_4M)
#define CFG_PRE_INSTALL_CODE            (0xFD000)
#else
#define CFG_PRE_INSTALL_CODE            (0x78000)
#endif
И только в одном месте встречается чтение этого адреса.
C:
CODE_BDB_ u8 bdb_preInstallCodeLoad(u8 *keyType, u8 derivedKey[])
    u8 invalidInstallCode[SEC_KEY_LEN] = { 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
                                           0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };
    u8 installCode[SEC_KEY_LEN];
    flash_read(CFG_PRE_INSTALL_CODE, SEC_KEY_LEN, (u8 *)installCode);
    if(!memcmp((u8 *)installCode, (u8 *)invalidInstallCode, SEC_KEY_LEN)){
        return RET_NOT_FOUND;
    tl_bdbUseInstallCode(installCode, derivedKey);
    *keyType = SS_UNIQUE_LINK_KEY;
    return RET_OK;
Потому, наверно :), можно что-то безболезненно для системы записать например по адресу CFG_PRE_INSTALL_CODE+0x100
Как-то так.
