формирование GPIO0 для автопрошивки
eremey
появилось желание прошивать ESP8266 из IDE Arduino автоматом , а не методом ручного переключения GPIO0 в ноль.
Штатную схему с использованием DTR# и RTS# запаял, но ничего не добился. Кстати, на схеме DTR или DTR# должны быть ?
DTR# и RTS# брал со 2 и 3 вывода PL2303.
Движение на выводах есть , но при каждом поднимающемся фронте на RST , на GPIO0 оказываетсят единица.
Так понимаю, что когда DTR# становится неактивным , RTS# должен сохранять активность, но этого у меня нет.
Кто-то поделится знаниями по этому вопросу ?
eremey
по схемотехнике у меня всё точно.
Выяснилось, что ни один из четырех USB-TTL преобразователей на PL2303 не работает толком.
Работает один видимо на CH340G (sop16), но где на нем RTS DTR не понятно.
Наименование микросхемы стёрто, а по ножкам земля на 7 и 9 , а не на 1-й,
D+ D- на 4 и 5 , а не на 5 и 6 как у CH340G.
А в диспетчере преобразователь определяеися как CH340.
eremey
подскажите, плжта, что это за чип
прошерстил всевозможные модификации CH340, ничего похожего не нашел
1-2-3-16 закорочены между собой
11-RX, 15-TX, GND-7,9 VCC5V- 8......
eremey
здесь якобы расссказали о плате, и схему привели, но ведь соврали
enjoynering
все PL2303 паленые. фирма Prolific еще в 2010 году начала сними броться - определяют такие чипы на стадии установки драйверов, устанвливаются без ошибок, но не работают. ищите драйвер версии v1.0.13. говорят что и v1.5.0 тоже работают, а вот v1.12.0 точно уже нет.
eremey
у меня проблема не с драйверами, плата без проблем определяется и работает с драйвером CH340.
мне нужна распиновка микрухи.
среди PL2303 я не обнаружил SOP16, может плохо искал
eremey
сразу не понял, что речь о посте #3
так что извините за последнее, не знаю как его удалить
eremey
так же невозможно, как и определить микросхему в #6.
Оказалось , что PL2303 почему-то не работали у меня на машине с седьмым виндоусом, но пошли на 10 и даже на XP.
И поданные DTR RTS дали нужный эффект.
Есть два похожих программатора. Один на CH340 другой на CP2104. При прошивке ESP-01 и ESP-01S проблем нет. Вывод GPIO0 при прошивке ни куда не подтягиваю и он не куда не подтянут. Так и должно быть?
