Заливка скетча по wifi в ESP-01, такое возможно?
Проще всего оставить связку esp-01+pro mini. Там и памяти с избытком, и GPIO много, и шьется с arduino droid на раз. Но задача-то состоит в том, чтоб минимизировать схему, сохранив функционал.
ESP-12 это больше по памяти и возможностям, чем esp-01+pro mini. и дешевле и компактнее.
А, там автономка. Интернетов нет.
И как это помешает выполнить то что надо?
Есть режим точки доступа.
Подойдете под столб, назовете фио и зальете файлик.
через библиотеку AsyncElegantOTA на esp01 залетает скомпилированный бинарник на 450кб,
В вашей есп01 какой объём памяти?
Больше половины не зальешь.
enjoynering
Я автору в первом сообщении показал куда копать. Если бы он открыл примеры из arduino esp8266, которые ему рекомендовали, то половина вопросов отпала. Он просто не хочет. Ждёт когда ему разжуют и в рот положат.
Скетч управляет двумя прожекторами с помощью RTC, вся конструкция висит на столбе. Сейчас собрана на pro mini, хотелось бы упростить до голого esp-01.
У esp-01 мало выводов подключить RTC и два фонаря.
Был бы рядом вифи, от RTC можно бы отказаться.
Вообще то схема esp-01 + pro mini довольно удачная по надежности.
Возьмите голый ESP12 за 100 руб и подключите к нему две кнопки и два провода от адаптера USB-UART. за 50 руб.
Дешевле только даром.
Arhimedy4
Пробую вот эту инструкцию повторить с arduino droid. Прошивается без проблем, выводит в порт айпишник контроллера. Но при попытке загрузить скетч по wifi пишет USB device not found. Айпишник вбит правильный, адрес порта оставлен пустым. Где может быть ошибка?
Mumrik75
еще чтобы не лазить на столб просто взять "лапшу" и повесить на столб
или написать свой загрузчик
Поменять esp01 на WEMOS с 4мб и кучей ног (170руб и тайп-Си разьём для прошивки на борту), разово... мне кажется надёжность будет выше чем esp01+проМини..
Тема мне интересна, столбы есть на двух участках - но пока умными-поделками их не окучивал :rolleyes:
Mumrik75
вот по UTP как раз у меня wemos и общается у ворот на будке с фонарём, но летом триммером эту UTM намотал леской - прям вместе с самим led фонарём вырвало...
посему = по воздуху на даче безопасней :D
Еще проще взять не Wemos а голую ESP-12 На wemos она и стоит.
Но там еще CH340 как адаптер. Если взять ESP12 то адаптер будет один для всех столбов.
Можно сделать прошивку с Lua тогда будете просто по WiFi засылать в модуль скрипты на луа и будет проще и писать новые и перепрограммировать столбы. Скрипты lua можно писать даже на смартфоне. Никаких спец дурин не требуется.
