ESP-01S v3.0.5
Разобрался, светодиод сидит на , активный 0
Пытаюсь включить порт на выход.
команда
AT+SYSIOSETCFG=<pin>,<mode>,<pull-up>
Response OK
Parameter
• <pin>: number of an IO pin
• <mode>: the working mode of the IO pin
• <pull-up>
‣ 0: disable the pull-up
‣ 1: enable the pull-up of the IO pin
Облазил все доки и интернет, не нашел расшифровки параметра <mode>. Но в примере команды указано
AT+SYSIOSETCFG=12,3,1 // настраивает GPIO12 для работы как GPIO
Пробую:
AT+SYSIOSETCFG=2,3,1
ERROR
Потыкал разные порты, на других портах работает.
при том же эксперименте с портами 1 и 3 (U0RXD и U0RXD) , все отрабатывает, интерфейс УАРТ накрывается медным тазом.
Порт 0, тоже не дает перевести в режим порта ввода/вывода
Это баг или фича?
Получается на стандартной прошивке не все выводы можно использовать? накой те выводы, которые нельзя использовать, вывели на разъем?
команда
Response OK
Parameter
• <pull-up>
Пробую:
ERROR
Это баг или фича?
