простоМикроконтроллеры внутри обоих плат esp8266 но у одной платы больше ножек. Почему
Спасибо большое я тут новенький не зналпросто
чип один и тот же и пины одни и те же, просто не разведены.
Спасибо большое я ответ уже по сути нашелDeepSeek: Почему у NodeMcu больше ножек чем у Wemos d1 mini ?
Ответ:
Основная причина, почему у платы NodeMCU больше ножек (пинов), чем у Wemos D1 mini, связана с их конструктивными различиями и предназначением. Вот ключевые моменты:
1. Разные форм-факторы и компоновка
2. Различия в распиновке GPIO
- NodeMCU имеет более крупную плату (48×23.88 мм против 34.2×25.6 мм у Wemos D1 mini) и включает больше физических контактов, хотя не все из них доступны для пользователя из-за особенностей ESP826634.
- Wemos D1 mini компактнее и оптимизирован для минималистичных проектов, поэтому часть пинов исключена для уменьшения размера711.
3. Дополнительные компоненты
- Обе платы используют чип ESP8266, который имеет ограниченное количество GPIO (11 пинов). Однако:
- NodeMCU выводит все возможные пины ESP8266 (включая системные, такие как GPIO6–GPIO11, которые обычно не используются из-за подключения к Flash-памяти)24.
- Wemos D1 mini оставляет только безопасные для использования пины (например, D0–D8, A0), исключая те, что могут мешать работе Flash или требуют сложной обвязки47.
4. Целевое применение
- NodeMCU часто включает дополнительные разъемы для удобства (например, отдельные пины для SPI), тогда как Wemos D1 mini фокусируется на базовых функциях39.
- На Wemos D1 mini часть пинов (например, D3, D4, D8) уже подтянута резисторами для стабильности, что сокращает их универсальность4.
Вывод
- NodeMCU создавалась как отладочная плата с максимальной гибкостью, поэтому имеет больше контактов для экспериментов19.
- Wemos D1 mini ориентирована на конечные проекты, где важны компактность и простота711.
Физически NodeMCU кажется более "богатой" на пины, но реально доступных GPIO на обеих платах примерно одинаково. Разница — в удобстве для разных задач: NodeMCU лучше для прототипирования, а Wemos — для компактных устройств (3) (4).
"Пока приходится копировать вопрос в DeepSeek и ответ в форумТак вы что, теперь и в камментах за меня сраться будете?
