Делюсь опытом AdHoc пошаговое руководство
Офигиваю с дури компилятора кайла. На этот код
выдаёт ошибку.
требуя писать так
в то время как ВСЕ прочие С компиляторы прекрасно воспринимают этот код.
алё, кейловй компилятор....
подними глазки на строчку выше и либо трусы надень, либо крестик сними.
Тошниловка...
Это не "тошниловка", анормальные опции компилятору
-Wall
-Wpedantic
-pedantic
-Wextra
-Werror
Компилятор и сами процедуры switch протокола это самое последнее, что необходимо решить в описываемых задачах.
На первую необходимо рассмотреть интерфейс физической передачи и ресурсы по производительности MCU.
А имеем:
  • Шину USB 1.1 12 мбит/с с ведущим. Он строго в 1 мs опрашивает наше устройство и если у вас что не готово, то следующая любая транзакция будет возможна только на следующий опрос ведущего через эти 1 ms.
  • Шину i2c, с которой большинство MCU не умеют работать без полной озадаченности CPU. Единственный нормальный контроллер i2c/smbus из пролетавших на данном форуме MCU имеется у RTL SoC. В нем загружаете в FIFO набор требуемых для выполнения транзакций с шиной i2c и контроллер без участия CPU их автоматически выполняет, с указанными повторами при ошибках и т.д. По окончанию обработки “скрипта” имеете готовые байтики ответов от устройства. ip модель контролера в нем общедоступная.
Но у нас STM32F103C8T6. Эта фигня по докам не умеет даже поднять CLK i2c выше 400 кГц и требует постоянного облизывания регистров контроллера i2c на для формирования элементарных действий на шине i2c - типа сигнала старт. Т.е. всю транзакцию на i2c CPU усиленно трудится и занят только этим. Такой контроллер i2c, что разницы между софт эмуляцией ногодрыгом не имеет. У ST это в норме.
При минимальном периоде значения замера тока или напряжения от микросхемы INA219 идут через 84 мкс, у INA226 – через 140 мкс.
Без разгона шины i2c их не обслужить. Т.е. стандартные либы и HAL можно сразу отметать. Колдуя с бубном в регистрах делителей i2c выходит максимальный разгон i2c до 800..1000 кГц.
При этом занятость CPU STM32F103C8T6, к примеру для опроса INA226:
Вот этой дырки уже не хватает его дровам USB для получения хотя-бы минимально необходимого трансфера. Тут придется ещё и переписывать HAL и либу USB. Увольте…
Единственным решением является адаптация протокола передачи данных, что AdHoc исключает и предложить пока не может.
Ему кейловский компилятор мешает. :)
Устройство давно готово (много лет назад) и ждет вашего кода для испытания и сравнения...
В нем всё предусмотрено естественным путем - чуть больше загрузки CPU или будет тупить протокол и будет лажа :p
У нас есть ещё аналогичный пример:
Это ESP8266. Скорость внешней “шины” WiFi у него 72 Мбит/с, CPU 160 МГц. Но вот полученный максимум для вашего любимого UART всего до 3 Мбит/с.
Тут мы надеемся, что AdHoc нам поможет и с ним выдаст большую скорость… :)
Впрочем, если автор AdHoc сможет достичь у данной связки скромных 1 Мбит/с – это будет уже великим успехом.
PS: думается, что никаких ответов от Автора AdHoc мы не получим - он будет исключительно увиливать и ссылаться на кейл и прочее...
cheblin
вот тот код, который мы видим тут был написан либо банщиком, либо ардуинщиком...
впрочим я их слабо различаю
кто?? кто в обычном main цикле ТАК читает и отправляет пакеты в USB? ... а потом ругаеца что пропускная способность недостаточна.
что? стырил демо код вставив в него свои куски?? так делай это с умом...
даже при отправки UART все нормальные используют колбэки от прерываний и в них вычитывают байты либо отправляют...
... а есть ли у использованного USB CDC драйвера колбэки...
оказывается есть прям в файле usb_endp.c один на приём, другой на передачу .
наблюдаем как гений начнёт маняврировать... 4...3...2...
cheblin
-Wall
-Wpedantic
-pedantic
-Wextra
-Werror
а прочитать моё сообщение внимательно... в приведёном коде, строчкой выше всё тотже компилятор прекрасно с NULL справляется...
банщик?
A_D
STM32F103 уже ппц древний, у него проблем реально много... но для легаси, его всё выпускают. А так - лучше уже взять STM32F042 для мелких свистков или STM32F401\411 для более серьезных проектов. Для вторых уже и аналог блупила давно есть.
Странно.... у меня HAL, F103 и INA219 и замеры в 1мс прекрасно читаются с INA, есть свободное время для MCU и все по USB отправляется. Уже достаточно скоро всё добро выложу на гит.
Выглядит бомж-вариант измерителя так:
Софт, эмулятор устройства:
Софт, USB измеритель (с куллером на 5в в качестве нагрузки):
В динамике это всё намного интереснее смотрится) В телеге могу показать видео.
Софт уже поддерживает USB, LAN (WiFi) измерители, но надо ещё много чего допиливать + железо нормальное разработать (в процессе).
A_D
Читаю я по колбеку, а вот отправка... у меня тоже в main сделана. :)
Оч сложный код)
cheblin
какбудто это что то хорошее...;)
хорошо бы местный гений понял обсуждаемое, и... держал себя в рамках приличия...
ведь культурно же общаемся...
скоро выложу версию PowerProfiler с AdHoc протоколом, всё намного проще и понятнее получается.
@A_D что у вас за протокол?
у нас тут канун китайского нового года, ...это когда все на всё забивают... образуется некоторый объем свободного времени...
если есть желание/возможность чётко сформулировать, обмен какими данными в вашем проекте нужен, можно было бы обсудить.
всех этих железяк у меня нет(каганову при встречи всё раздарил), да и для того чтобы встраивать код протокола, их и не нужно
от меня код от Вас тестирование.:)
A_D
Если оно и так прекрасно и стабильно работает, иногда нет смысла усложнять...
У меня своё, простое, пакуются данные по структурам описанным и передаются в виде массива байт (буфер), а на софте уже обратно разбирается маршалом (да, на C# работа с указателями..) - проблем с производительностью не заметил, как и усложнять нет смысла пока что. Работает как с USB, так и с UDP пакетами, можно добавить поддержку COM портов, да всё будет аналогично.
Желания пробовать что то новое пока нету, т.к. даже работы по допиливанию текущего не мало... а у меня ещё работа есть, да дела домашние.
A_D
Я когда глянул код профайлера - сначала вообще ничего не понял) Сильно уж замудрёно. Потом софт глянул, даже не запускал, просто скрины - куча настроек, параметров и т.п. Что то показалось удобным, как идею интерфейса, что то не оч - в общем, некоторое влияние на видение своего софта оказало. В это время писал LAN версию CV Meter и собственно родилась мысль, а почему бы и не добавить поддержку USB устройств. Только удобную и простую для пользователя.
A_D
всё это за 15 минут делается, вы ж читали, ну ОК, за 22...
Я не про ваш проект, а про свой. У меня комплексный проект - железо + прошифка + софт для пк и вот в этих трёх направлениях работы не на 15 и не на 22 минут.
Как бы прикрутить номер к машине - да, дело 15 минут, но вот создать машину... уже не 15 минут.
Мы же ждем супер правильный код от вас. Я вообще не программист и мне пофигу что вам не нравится в коде десятилетней давности. Та и об этом вас предупреждали - первые дрова ST не содержали явных калбаков :p
А далее @cheblin-а будем учить, что в калбаке у него выйдет хуже.
Калбаск там работает и взводит биты... Работа распределяется по ним, а не в самом калбаке, чтобы было правильное распределение загрузки CPU, работающего по прерываниям.
A_D
INA219 - 84 us, по русски микросекунд!
Понял, моя ошибка, я подумал, что между 1мс замерами как то пауза в 84мкс получается и всё. А тогда вопрос, смысл в таком некрасивом числе ? Логичнее же что то более целочисленное - 100мкс, 1мс и подобное.
