Air602 WiFi Module
антенны в комплекте нет.
и даже простая отладочная платка
Air602 WiFi Development Board
SDK под keil есть смотрите внимательнее. Datasheet только на китайском, User manual отсутствует. Arduino нет и вряд ли будет, поддержки и сообщества нет и не будет.так а толку? где исходники? где документация? где фреймворк для Arduino?
На данный момент есть более сотни замен ESP-32 c лучшими характеристиками. Каждый уважающий себя "китай-подвал" выпустил в свет сотни новых модулей, т.к. достигли интеграции сборки чипов на коленке... и распродают старые неактуальные разработки.на данный момент из живого осталось только esp32.
Для MT7688KN со встроенной 8Mib sdram недоступна ecos SDK. А linux туда не лезет. А так чип интересный.На данный момент есть более сотни замен ESP-32 c лучшими характеристиками. Каждый уважающий себя "китай-подвал" выпустил в свет сотни новых модулей, т.к. достигли интеграции сборки чипов на коленке... и распродают старые неактуальные разработки.
И SDK есть - Linux/OpenWRT - старые наработки (обычно до 2014г) с разнообразных роутеров и прочих поделок
Чтобы далеко не ходить, пример - UART to Wi-Fi/Eth [A21-SMT] MIPS SOC 380MHz, Внешняя Flash, 8 Мегабайт встроенной RAM...
Там же описано: Operating System: Ecos.Для MT7688KN со встроенной 8Mib sdram недоступна ecos SDK. А linux туда не лезет. А так чип интересный.
Это кому как - пишите производителю.Среди сотен замен ESP-32 почему то не встречается с CAN интерфейсом а в ESP-32 он есть. И мало что из сотни можно просто так купить.
Вот вам +1 представитель из "сотни": http://www.xradiotech.com XR871/XR809
SDK: Xradio Technology
Непокупаемы.
Нет этого SDK нигде в открытом доступе.Там же описано: Operating System: Ecos. В доке про их SDK: RAM:ram is 8MB in all, 900KB available.
ESP32 обеспечит потому что там CAN контроллер на внутренней шине. А вот MCP2515 повешенная на spi не обеспечивает.Вы наверно подскажите, какой *nix (или RTOS) на чипе со встроенным WiFi обеспечит 50 мкс максимальный лаг, чтобы обеспечить работу CAN на мегабите? ESP-32?
Там-же на сайте даны ссылки на SDK в описаниях к модулям (в PDF).Нет этого SDK нигде в открытом доступе.
При активном WiFi?ESP32 обеспечит потому что там CAN контроллер на внутренней шине. А вот MCP2515 повешенная на spi не обеспечивает.
А SDK тот который с сайта seeedstudio? Или есть другой? А то кто то жаловался что прошивка от air602 на этот модуль не села.Keil настроенный по даташиту нормально программирует флеш. Отладка работает. При чистой флешке включается загрузчик secboot, который позволяет загрузить прошивку по xmodem с uart0.SDK тяжелый, но с хорошим номинальным описанием. Заточен под Keil.
Есть же всё на официальном сайте - WinnerMicro Wi-Fi SoCА SDK тот который с сайта seeedstudio? Или есть другой? А то кто то жаловался что прошивка от air602 на этот модуль не села.
Мол JLink(STLink) увидел чип.ST-Link чип не увидел, JLink (STLink) не увидел.
