Делюсь опытом Аквариум на esp8266
Aleksey_AA
Ildarmustafin86, приветствую! Залил последнюю версию, но не работают ни часы ни дата. При нажатии на "Ручная установка времени" выдает ошибку, при нажатии автонастройки пишет, что выполнено, но дата и время не меняются. NTP сервер по умолчанию: ntp3.stratum2.ru.
Aleksey_AA
Кстати можно так выйти из положения, днем ярче, вечером уменьшать яркость, ночью делать минимальной
К сожелению, я не селен в части вэб морды на esp, поэтому дописал цикл, который отключает и включает подлсветку в нужное мне время. Минус, чтобы его откорректировать надо перезалить скетч.
Ildarmustafin86
Таймер времени я хочу сделать на mosfet и без участия esp. Adc нужен будет на перспективу для pH метра. А вешать кнопку на пин, это придётся еще и обработчик для него дописывать с дребезгом контактов. Это приведёт к увеличению обьема прошивки, а места уже нет, даже для вывода информации по serial. Если только оптимизировать быдло код и где то его уменьшить.
ничего не надо дописывать. все работает и без обработчика дребезга - просто диапазоны в switch-case слегка расширил. сейчас висит вот эта плата (см миниатюры). vcc подключаю к 3.3в. чтоб не спалить платы типа wemos mini у которых почему-то максимальное на A0 = 3.2V max input. менял R1 на 470КОм. теперь можно до 5.7V подавать. весь код этот код висит в ticker.h с переудом проверки 100..200мс (это вполне достаточно для не тормозной реакции на нажатие)
    keyboard_getButton()
    Return pressed button on "5 Button Arduino Keyboard" form eBay or Aliexpress
    NOTE:
    - replace R1=220K on WeMos D1 Mini with 470K or you will damege ESP8266!!!
    - connect "5 Button Arduino Keyboard" to 3.3V, GND & ADC pin
uint8_t keyboard_getButton()
  switch (analogRead(A0))   //write spaces around " ... ", otherwise it may be parsed wrong also see NOTE
    case 500 ... ADC_STEPS: //idle,       Vin=3.3v/606=3.388v or Vin=5.0v/592=5v
      return 0;
    case 0 ... 20:          //station-,   Vin=3.3v/0=0.000v   or Vin=5.0v/3=0.024v
      return 1;
    case 40 ... 80:         //volume-,    Vin=3.3v/58=0.324v  or Vin=5.0v/224=1.854v
      return 2;
    case 140 ... 180:       //volume+,    Vin=3.3v/162=0.906v or Vin=5.0v/85=0.704v
      return 3;
    case 260 ... 300:       //station+,   Vin=3.3v/282=1.577v or Vin=5.0v/386=3.195v
      return 4;
    case 420 ... 460:       //play/pause, Vin=3.3v/437=2.437v or Vin=5.0v/592=4.899v
      return 5;
    default:                //out of range, not a "5 Button Arduino Keyboard"
      return 0;
Ildarmustafin86
Скинь свой код в личку. я тебе добавлю настройку значения подсветки в веб морду
Ildarmustafin86
Добавил только в файловую систему длительность подсветки. В прошивке обработку этого значения сам сделаешь, тебе ее только остается переназначить. Сохраняется как input[1][8]
JavaScript:
http://192.168.4.1/save?input[1][0]=-5&input[1][1]=100&input[1][2]=0&input[1][3]=31&input[1][4]=29&input[1][5]=27&input[1][6]=25&input[1][7]=0&input[1][8]=100
Понятно. Если очень надо, то можно прикрутить внешний ADC по шине i2c
Aleksey_AA
JavaScript:
Спасибо тебе большое!
