Arduino для RTL8710.
Pilnikov
@Neov помогите забодать
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\development\rtl87xx\cores\arduino/Arduino.h:66:17: error: 'class LOGUARTClass' has no member named 'rtl_printf'
#define printf rtl_printf
Z:\ardu\sketch\Main\wc_rt1\d_msg.ino:70:20: note: in expansion of macro 'printf'
ругается на DBG_OUT_PORT.printf("Invalid display type %u\n",disp);
Как присобачить внешний макрос к классу?
Я тут уже читал про printf для ртл - ов - мол проблемный он, а где читал - не помню
Neov
лучше зорга спросите, я ардуину ковырял давно, еще на аврке, и понял что дурина мне не нравится.
но подозреваю, что вызываемый метод printf подменяется препроцессором на rtl_printf. Осторожней с define :)
ну либо добавьте в класс метод-клон rtl_printf :)
Он не проблемный, а частью реализован в ROM-BIOS, используя назначенные при сборке ROM-BIOS области SRAM под буфера в фиксированных адресах.
Но у вас С++ и вообще другая версия компилятора и библиотеки GCC при сборке используют другие буфера для вашего кода, тем самым увеличивая потребление RAM (двойные области для процедур ROM-BIOS и проекта). Вот если совмещать эти области для уменьшения потребления RAM, то и возникают некоторые преодолимые сложности, что не совсем просто - в этом и вся проблемность для тех кто плохо это понимает.
Переключение на rtl_printf и есть переключение на использование части процедур в ROM-BIOS.
надеюсь @pvvx не накинется
А зачем (?) - эта система то не нужна и вписывается в самоуничтожение :) Для C++ на RTL-ы есть mbed. Там и библиотек поболее...
А Visual Studio и так прекрасно собирает проекты Arduino, но вот только записать в чип не может (надо вручную ковырять заливку и прошивку в установках Visual Studio).
Pilnikov
в чем тогда разница между
printf ("Hello");
и
Serial.printf ("Hello");
Pilnikov
Т.е. так
int LOGUARTClass::rtl_printf(const char *fmt, ...)
rtl_printf(fmt);
можно делать?
Странные у вас желания –испортить всё. Для каждого применения всегда есть оптимальный подход. “На все случаи жизни” ничего не бывает.
Не забывайте, что есть ещё DiagPrintf – это прямо в ROM-BIOS, без заголовков в RAM.
Вообще в RTOS так не делают. Printf, rtl_printf, Serial.print[f] и прочие не имеют атомарности исполнения - это дело пользователя, окружить его семафорами или типа… Иначе, в многозадачке, в одной строке будут перемешаны разные буквы от разных потоков :) Но вам то всё равно – Arduino.
Pilnikov
немного цитат с ардуино.ру
Да и, если разобраться, многопоточность не такой уж и благо. Без него все гораздо предсказуемей/проще. Нет проблемы с блокировками, с тем конкрутным доступом и т.п. Вообщем без многопоточности скетч гораздо вероятней "либо работает, либо нет". А с многопоточностью "вроде работет, но это ничего не значит".
По памяти тоже: никогда не знаете сколько у вас ее будет. Когда GC соизволит запуститься (и сколько времени это займет).
public static void Main() {
OutputPort led = new OutputPort(Cpu.Pin.GPIO_Pin1, false); //PA1 on discovery board
while (true) {
led.Write(true);
Thread.Sleep(500);
led.Write(false);
Thread.Sleep(500); }
тут же сразу и многопоточность в чистом виде, поддерживаема кортексом на уровне ядра..
Взять вот так и целую Thread тормознуть.
На самом деле я уже говорил о своей позиции и точке зрения на все это, как на игрушку. Нет реальных задач под многопоточность.
В "больших" ПК до сих пор немного приложений в полной мере использующих многоядерность современных процессоров. А ОС тоже не способна сделать это за ПО
А у меня есть. По этому Arduino мне не нуно.
Многоядерность и многопотчность вещи разные. Если вы используете WiFi не по предназначению, то и получается "игрушка". Но это не у всех так... если не считать, что "вся жизнь - игра" :)
Причины вам уже описаны – WiFi SoC – это устройство, используемое когда нужен трафик более 100 килобайт в сек. UART это не прокачивает. Задачи Arduino ограничены десятком байт коммуникации в минуту и там вполне хватает BT и подобных беспроводных протоколов.
