AT, CME ERROR, device busy. Не отправляет.
VicSpectator
Доброго времени суток.
Имеется модуль AirM2M, но там сидит та же ESP8266. Управляется AT-командами. Команды совпадают, так что решил задать вопрос здесь.
При попытке отправки на сервер (UDP) по UART выдаёт ошибку:
Процесс гугления не помог. По ESP таких ошибок не нашёл. В чём может быть проблема? Что значит этот код ошибки?
P.S. После перезагрузки управляющего микроконтроллера модуль не отвечает. Завис? Помогает только перезагрузка самого WiFi-модуля.
=AK=
Вряд ли вы здесь найдете пользователей АТ команд, поскольку по сравнению с Lua, Arduino и т.п они очень неудобные.
VicSpectator
Абсолютно согласен. Но нужда... Я просто вынужден с этим работать :)
Собственно, главную проблему я решил. Оказывается, подобная ошибка возникала в тот момент, когда я отправлял данные в количестве нуля байт. А потом пытался пропихнуть явно больше нуля байт :) Но жаль, что данной ошибки в документации нигде не нашёл.
